К
кубанец76
- 1 Апр 2018
Подскажите, сдох станок для балансировки колёс. Изначально слетел ремень, одели. Запускается, но буквально на 2-3 секунды, обороты не развивает, далее секунд 5 тишина ( вал останавливается) и ещё одна попытка запуститься ( вал вибрирует, двигатель гудит, тоже 2-3 секунды), в этот раз вращения нет.И выдаёт ошибку Error SP ( недостаточное вращение). Валы и мотора и основной, вращаются легко.Что с ним делать ? Наверное стоит снять двигатель и прозвонить обмотки ?
