Решено Собрать инсталятор с роботающей проги, чем?
  • Porter
Porter
  • 29 Мар 2018
Есть прога самопистная, древняя, работающая с базой данных. Автор утерян, исталяха утеряна. Носят ее с образом ХРшки и клонируют... На новое железо уже стает криво.
Есть комп с работающим клоном. Чем в автоматическом или полу автоматическом режиме создать инсталятор сей проги?
Подскажите по каких названиях прог гуглить. Спасибо.
Porter
  • 30 Мар 2018
Изучил вопрос более плотно. Знаю, что прога юзает Mysql 5.0. Знаю где лежат базы, знаю нужные доп компоненты (нетфрейм, сильверлайт).
Перенёс базы, установил доп компоненты и Mysql, перенёс прогу - запускается но не видит базу :( Пути сохранены как в орикинале, настройки проги тоже.
Название базы сохранено, подключение по "локалхост" и "рут". Может как-то отдельно нужно Mysql настраивать? как???
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Собрать инсталятор с роботающей проги, чем??
    Ответ в тему Собрать инсталятор с роботающей проги, чем? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Porter
  • 1 Апр 2018
С Mysql разобрался. Руками уже могу переносить, работает.
Чем сделать инсталер??? По сути нужно упаковать в один контейнер пару готовых исталяшек, скопировать пару десятков файлов. Какая прога может такое сделать?
Хотя, тут уже и с гуглом можно общаться, наверно :)
Murka
  • 1 Апр 2018
Porter, Можно даже винраром, при определённой сноровке, но я думаю если гугл помучить можно чего получше найти.
Porter
  • 9 Апр 2018
Так и сделал. В полуавтоматическом режиме используя несколько SFX архивов. + мануал с картинками.
Инсталеры или слишком просты или слишком мудрены оказались. Разбираться было лень.
