Panasonic KX-TCD430R
  • Автор темы Радист Иванов
Р
Радист Иванов
  • 24 Мар 2018
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста. При полной зарядке аккумуляторов, дисплей показывает одну палочку и при разговоре выключается. Пробовал поставить новые батарейки ААА та же фигня. В нете народ пишет, пропаять процессор. Пропаял, по колесу стучал, под капот заглядывал результат то-же. Может у кого есть схема на этот аппарат или подскажите, где копать.
Спасибо!
    Вопросы по Panasonic KX-TCD430R Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Panasonic KX-TCD430R?
    Ответ в тему Panasonic KX-TCD430R как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
pasha-4
  • 24 Мар 2018
Радист Иванов, у Тани  ссылка скрыта от гостей
Р
Радист Иванов
  • 24 Мар 2018
Большое спасибо! Уже, что-то.
Р
Радист Иванов
  • 25 Мар 2018
Проверил напряжение на плате. Преобразователь работает, 4 вольта выдает. Питание процессора 2.65 в. есть. В описании написано, что надо в менюшке установить тип аккумулятора. Что-то я не понял, как туда добраться. И на самом деле это так существенно.
rommy
  • 25 Мар 2018
батарейки или аккумуляторы?
что потребляет в разных режимах?может просто труба садит и не успевает зарядить.
контакты акк чистые?
стр.19.
Р
Радист Иванов
  • 25 Мар 2018
Пробовал батарейки, не аккум. Ток не мерил. Протер контакты спиртом, вставил аккум. - показывает 3 палки. Понаблюдаю, за разрядом.
Ссылка сайта не работает, блокируется.
