LG_HB976TZW Включается и выключается
  • Автор темы SynkMaster
SynkMaster
  • 24 Мар 2018
Ув. форумчане, ищу сервис мануал по данному аппарату
Модель HB976TZW-MD
Проц BCM7633YKFEBG
Дефект- при включении пишет BOOT затем надпись пропадает и аппарат падает в стэндбай. если нажать на кнопку включения аппарат включается, пишет PLEASE WAIT На экране горит лого и строка загрузки внизу. Пытается читать диск, трей открывает и закрывает. после того как строка загрузки доодит до конца дисплей на аппарате пишет HOME через 5 сек появляется надпись GOOD-BYE и он отключается. Прошивку с флэхи не подхватывает.
Подозреваю то что трабл с прошивкой.
Есть донорская плата, тоже с проблемой, там отсутствует изо. Перекидывал нанд. не помогло. дефект перекочевал вместе с нандом. вернул назад. еепром тоже пробовал менять. не помогло.
Все напряжения и кварцы в норме.
Хочу попробовать отыскать пины для дебага RS232 на плате и прошиться через него. На плате нашел похожий разьем но при подаче сигнала с зажатием Esc или CTRL+C терминал молчит.
Программатора на нанд нету. Есть программатор на 24, 25 епром.
Если это болячка ткните носом как лечить.
Спасибо.
Andriyan34
  • 12 Апр 2018
С чужим дампом, равнозначно, как и чужой нанд не будет работать выход HDMI. Без программатора нанд прошивку вылечить не получится, но по симптомам скорее всего неисправность процессора.
Справка Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Программаторы Аббревиатуры Частые вопросы Ссылки дня
    Вопросы по LG_HB976TZW Включается и выключается Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме LG_HB976TZW Включается и выключается?
    Ответ в тему LG_HB976TZW Включается и выключается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sooper
  • 3 Май 2018
Болячка- э́то движок шпинделя. Его бы проверить в первую очередь
dinаmik
  • 13 Май 2018
Болячка- это движок шпинделя. Его бы проверить в первую очередьДа, есть такое и не только на лыжах. :up:
Y
YuriV
  • 13 Май 2018
dinаmik, это Blu-Ray, с BLDC-мотором шпинделя. Много дохлых меняли? :shocked:
dinаmik
  • 13 Май 2018
YuriV, с Blu-Ray не сталкивался, но думаю что аналогия одинакова. Я бы отключил траверсу полностью и посмотрел бы эффект.
