Ramzes13
- 23 Мар 2018
Принесли такого старичка в идеальном состоянии - в упаковке.На некоторых кассетах плавает трекинг,есть на него сервис мануал - в сети нашел только схему БП.
Ответ в тему Gold Star VCP-4300P плавает трекинг как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
