Решено Беспроводной пылесос BOSCH BCH6ATH18/01
  • Автор темы Андрей36
Андрей36
  • 19 Фев 2018
Беспроводной пылесос BOSCH BCH6ATH18/01 Type VCAS010V18.
На плате обозначения BSH R2.1 2013.05.29 и
A3AD E248037 RoHS.
Контроллер батарей BQ77PL900.
МК Atmel MEGA 328P.
Не включался не заряжался.
Обнаружил что один аккумулятор в КЗ остальные разряжены.
Аккумуляторы 5 штук Samsung ICR18650-22P.
Заменил на новый. Зарядка не пошла.
Зарядил батарею от другого источника. При включении загораются светодиоды. Но на мотор напряжение не подается.
При подключении зарядника светодиоды гаснут, зарядка не происходит .
На аккумуляторах напряжение в норме, по току отдача есть.
На BQ77PL900 3,3в, 5в есть.
DSG, CHG +B - полевики закрыты.
TIN, TOUT 0в.
На цифровой шине сигналы есть.
Питание на МК 3,3в есть.
Мелочевку вроде прозвонил.
У кого опыт есть с такими аппаратами подскажите может типовуха какая есть? Стоит попробовать BQ77PL900 поменять, насколько она надежна?
Dukat
  • 20 Фев 2018
Безрезультатно прокопался с таким же. Не пускался движок. При подаче напряжения напрямую (18v) - двигатель работал. уткнулся в совмещённый драйвер управления нижним и верхним плечами полевых транзисторов. Драйвера и аналогов не нашёл...
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Беспроводной пылесос BOSCH BCH6ATH18/01?
    Ответ в тему Беспроводной пылесос BOSCH BCH6ATH18/01 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Андрей36
  • 20 Фев 2018
Dukat, А зарядка шла?
Dukat
  • 20 Фев 2018
Заряжал клиент, т.е. батарея в период ремонта была полностью заряжена. При включении пылесоса загорались оба индикатора, но движок молчал. Когда подставил свой блок на 12v, нижний индикатор начинал мигать о недостаточном напряжении, при 18v просто горели оба индикатора.
Андрей36
  • 20 Фев 2018
У меня и не заряжает. С BQ77PL900 транзистор Q3 заперт. Хотя при подключении БП оба индикатора гаснут на BQ77PL900 появляется более высокое напряжение с БП.
Пробовал разряжать аккумуляторы индикатор мигает зарядка тоже не включается. Буду копать еще.
Snaiper140977
  • 22 Сен 2018
Хочу внести поправку,в процессоре может быть любая логика зашита и скорее всего там оно ожидает некой инициализационной последовательности действий которые известны только производителю.Какая логика организована в процессоре-известно только разработчикам.
Добавлено 22-09-2018 22:51
Так что успешно отправьте его в мусорку и не мучайтесь.
Андрей36
  • 19 Дек 2018
Да, так и пришлось сделать.
Тему закрываю.
Dukat
  • 19 Дек 2018
Так у меня батарея была рабочая, но мусорка и тот не миновала...
leon1717
  • 12 Сен 2019
Надо перепрограммировать Atmel MEGA 328P родной прошивкой.
Там и разъём 4 pin есть.
Vitolka
  • 10 Окт 2019
А где взять прошивку?
Snaiper140977
  • 31 Окт 2019
Разъём который на плате это uart не вводите людей в заблуждение,исходный код прошивки можно взять только у разработчиков которые естественно вам его не дадут
Snaiper140977
  • 31 Окт 2019
Через uart прошивают только через bootloader и в программировании нужно разбираться и знать что и зачем а не тыкаться с угла в угол в поисках неизвестно чего.
Billy_Bones
  • 7 Сен 2020
На ютубе в комментариях кинули ссылку на яндекс-диск с трехминутным видеофайлом, в котором какой-то русскоязычный товарищ чинит этот пылесос. Разбирает, подключает проводками программатор к атмеге и через avrdude заливает новую прошивку и eeprom.
К сожалению автор видео ничего не сообщает, где взять файлы собственно прошивки и вообще кто он такой и откуда.
Так что потенциальная возможность починить пылесос определённо имеется. Но пока что только потенциальная.
Тоже лежит такой пылесос год уже, ждет часа своего.
Snaiper140977
  • 7 Сен 2020
Потенциальная возможность только в одном-разрисовать схему,раскурить даташит BQ,учесть кучу моментов касаемо АКБ и гистерезиса чтобы эти АКБ не взлетели на воздух спалив вам квартиру или дом,плюс ещё кучу всего и потом составить алгоритм ПРАВИЛЬНО и написать прошивку,а ЮТУБ это ПОМОЙКА и не факт что там правда вообще присутствует. На производстве над такими вещами работает куча инженеров а не один человек и прежде чем пустить что либо в продажу это тестируют не один месяц и исправляют ошибки. А Вы думаете всё так просто и раз на заработало :) :) :)
Наивные :)
Реакции: транс
kret74
  • 31 Окт 2020
Судя по "ютубам" и" мониторам" мне показалось, что имеет место такая ситуация. Если аккумуляторы не долго тянут двигатель и при этом их заменить, то пылесос в отказ не уходит, а начинает жить полной жизнью. Но вот если сдохла одна или несколько банок, то тут наступает кирдык и замена аккумов уже не помогает. Но при всём при этом процессор отрабатывает различные сценарии, что говорит о его жизнеспособности. Лично мне из жизни аккумуляторов известно, что выход из строя банки может привести к выходу из строя контроллера. Если учесть, что данный контроллер имеет собственную память и обмен данными с процом, то вполне возможно проблема именно с ним или его обвязкой или проблему записал себе в память и разрешения на работу не даёт. На данный момент мучаю такой пылесос. Закоротил один полевик и пошёл процесс зарядки. При чём пошёл именно правильно, с контролем по банкам и соответсвующем морганием светодиода. Пока это все мои достижения.
kret74
  • 31 Окт 2020
После некоторого времени заряда тот же полевик закорочен, при включении так же движок не запускается, но нижний светодиод(статус батареи) не моргает, а постоянно горит.
Snaiper140977
  • 31 Окт 2020
Вот у нас видимо особенность нации такая что ли :) Я ж написал решение какое или Вы думаете закоротить всё и всё заработает :) халявы в мире не существует когда все уже поймут ЭТО. То что вам известно это только догадки, есть техническая документация и существующие алгоритмы работы того либо иного устройства,логический анализатор вам известен,в руках держали? Так вот купите и ищите то что нужно а не вводите людей в заблуждение ни чем не подтвержденной информацией,дабы уберечь от пожара в квартире.
