limbast
- 16 Фев 2018
Состав:
Процессор - SONY CDX9889R
Потоковые (аудио) процессоры - CXD9843AR
УНЧ - CXD9883M
Память - M12L64164A
Флэш - S29AL032D70TF
EEPROM - BR24L64F
Системный контроллер - M3062MHP
Аппарат полностью работоспособный, работают и тюнер и DVD секция, воспроизводит все форматы, но звук отсутствует в любом режиме.
Никаких надписей о срабатывании защиты нет.
На выходах CXD9843AR присутствуют импульсы, а на выходах усилителей CXD9883M полная тишина. Выяснил, что на выводах RESET УНЧ ноль. Судя по схеме там должна быть лог.1 (указано 3,3V), да и судя по обозначению вывода на схеме, активный уровень этого сигнала - лог.0. Работа УНЧ заблокирована. Они абсолютно холодные, явно выключенные.
Сигнал сброса идет непосредственно с процессора IC501, вывод 42 DRIVE_RST (EN). По схеме на этом выводе 0V. Что то непонятка какая то, а одном месте написано 3.3В, в другом 0В, а цепь одна и та же.
Склоняюсь к тому, что должна быть лог.1, почему на выводе DRIVE_RST процессора 0, ведь нет индикации срабатывания защит.
Напряжения на всех стабилизаторах основной платы соответствуют значениям на схеме.
Есть несколько соседних тем с такой же проблемой, но там отсутствуют другие сигналы, сброс еще ни у кого не был активным (лог.0).
PS Делал холодный сброс, ничего не изменилось.
УНЧ - CXD9883M
Память - M12L64164A
EEPROM - BR24L64F
