Решено Видеомагнитофон JVC включить в рабочий режим
  • Автор темы Николай1960
Н
Николай1960
  • 11 Фев 2018
Доброго дня всем. Имеется старый видеомагнитофон JVC HR - J200EE с убитой лентопротяжкой ,при включении загорается счётчик ,включается двигатель загрузки ,через несколько секунд счётчик выключается, остаются три мигающих нуля.При повторном включении всё повторяется.Хотел использовать тюнер ,но как вывести его из дежурки не знаю. Может что нибудь подскажете , буду очень благодарен.
O
Oleg456
  • 11 Фев 2018
Лентопрожный механизм заклинен ( тоесть не может стать в исходную позицию с которой видак начинает работу) скорее всего кассету из него выдирали силой.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Видеомагнитофон JVC включить в рабочий режим?
    Ответ в тему Видеомагнитофон JVC включить в рабочий режим как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Н
Николай1960
  • 12 Фев 2018
Добрый день.В этом видике изношена пластмассовая механика ,кроме того драйвер БВГ дохлый ,капстан рабочий. Мне в общем нужен тюнер а точнее выход RF. Я думал может как то можно обойти все датчики или это не возможно. Схему в инете на него так и не мог найти.
kost_sam
  • 12 Фев 2018
Надо выставить конечные микрики и программный переключатель ЛПМ, в положение кассета выкинута из магнитофона. Проверить, что с центрального ИК излучателя сигнал доходит к фотоприемникам начало и конец кассеты. Есть вероятность , что при включении видака он включает БВГ для тестирования.
Н
Николай1960
  • 12 Фев 2018
Спасибо за ответ ,буду пробовать.
O
Oleg456
  • 12 Фев 2018
Если проверяет БВГ на вращение то придётся драйвер покупать иначе не выйдет.
Н
Николай1960
  • 14 Фев 2018
На счёт драйвера Олег ты наверное прав ,насколько я помню эта проблема появилась после того как сдох драйвер.
Leha
Продавец
  • 14 Фев 2018
так свободно лежит СМ  ссылка скрыта от гостей  как вы ищите? :pain25:
O
Oleg456
  • 14 Фев 2018
Там к разьёму CN402 ( к нему подключается БВГ ) 12 вольт (1 ножка этого разьёма ) идёт через предохранитель СР401 похожий на транзистор но 2-х ногий, он скорей всего пробит у JVC это часто бывает а драйвер скорей всего жив. Заменить его можно простым предохранителем или просто перемычкой.
Н
Николай1960
  • 22 Фев 2018
Добрый день.Так и не получилось у меня включить его, там СР401 уже заменён перемычкой , 12v на драйвер идёт. Но я нашёл модулятор с другого видика , там очень просто его подключить, но точно не знаю какое напряжение ему нужно , работает от 5 до 12V. Наверное 12 всё таки лишко.
Leha
Продавец
  • 22 Фев 2018
Николай1960, обычно 5 вольт. С них и начни.
