Решено MIYOTA M-DVD F 315RU нужна помощь
  • Автор темы Centr
Centr
  • 11 Фев 2018
Попал аппарат MIYOTA M-DVD F 315RU, не включается, при включении питания светится подсветка и на этом все.
CPU:SPHE8202D
RAM:HY57V64162
FLASH:EN29F002
DRIVER:CD5888CB
при включении сильно греется процессор (SPHE8202D) питание проца 3.3 в но его питания составляет 1.2 в , заменил его но не чего не поменялось, не могу понять где на этой плате формируется 3.3. вольта. Нашел схему постройки плат на этом процессоре, но стабилизатор AMS1085 TO-252 у меня отсутствует. При выпайки процессора напряжение 3.3. в. вообще пропадает. Напряжения 5.в и 12в. присутствуют, 12 вольт занижено до 11в. Подскажите как формируется 3.3 вольта на этой плате, для питания CPU и RAM
Leha
Продавец
  • 13 Фев 2018
Centr, а что пройтись по цепи 5-ти вольт и нам рассказать как оно формируется? 8050, диоды.......
    Как мне дополнить свой вопрос по теме MIYOTA M-DVD F 315RU нужна помощь?
    Ответ в тему MIYOTA M-DVD F 315RU нужна помощь как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Centr
  • 13 Фев 2018
Leha, спс
kolychiy
  • 25 Фев 2018
Смотри даташит
Centr сказал(а):
CD5888CB
наверняка она рулит здесь
Profyguy
  • 26 Фев 2018
kolychiy сказал(а):
Смотри даташит CD5888CB
Похоже на то. Вот тебе даташит, он правда весь на китаезьем, но уж чем богаты, да и гугл-перевод никто не отменял. На стр. 2 блок-диаграмма микрухи, а на стр.7 схема включения. Вот и смотри, там все видно, она умеет рулить и +3,3В, и +2,5В, и +1,8В. А дальше по своей плате цепи отслеживай. Больше тебе врядли кто чем поможет. В общем, захочешь - разберешься. Удачи! :)
cd5888cb.pdf
Антон Ли
  • 15 Мар 2018
Первое что нужно сделать при похожих дефектах, это прозвонить A/V выход на короткое замыкание, сопротивление должно быть не ниже 75 Ом. Очень часто неправильно подключают колонки к dvd и mainboard выходит из строя. Замена процессора операция не благодарная, сколько их менял на китайских dvd плеерах - часто и прошивку тоже менять нужно. А бывает и такое что процессора неправильно промаркированы...
Добавлено Thursday, 15 March 2018, 14:43
Обычно в подобных неисправностях я тупо меняю диоды 1n4007 и проверяю питание на выходе рядом стоящих 8550 транзисторов 3.3 и 1.5 вольт. (это возле cd5888). Если они в норме. Осцилографом смотрю есть ли опрос Bios в начале включения. Если его нет, то пропаиваю ОЗУ и проц. Не помогает, тогда меняю всю плату, вот только родной bios переставляю на новую плату.
P.S. Эти процессора греются сильно. Его температура где-то в районе 50-60 град. С.
