Управление шаговым двигателем
  • Автор темы 6apcik
6
6apcik
  • 21 Янв 2018
Надеюсь не ошибся с темой. Нужна помощь по управлению шаговым двигателем микроконтроллером,скажем atmega8,328. Понятно чтописать за меня программу никто не будет,прошу просто ткнуть туда где можно почитать. Важны любые решения ситуации. Имеется биполярный M42SP-12tK 4-х контактный. Обьясню что от него требуется. Подается питание,двигатель возвращается в положение 0. В ручную поворачиваем вал двигателя,считаем угол,когда он превышает допустим 500 градусов мы делаем что-то вроде ограничения угла(Откидываем обратно не даем повернуть дальше). Ясно что надо чем-то мерить угол,что можно использовать для этих целей? Какие идеи есть?
Васисуалий
  • 24 Янв 2018
Ну на вскидку Робофорум.... :upset: Измерять угол - энкодер. В зависимости от необходимой точности варианты от энкодера с принтера до промышленного настоящего абсолютника...
Кстати при наличии нормального энкодера шаговый двигун не обязателен! :umnik:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Управление шаговым двигателем?
    Ответ в тему Управление шаговым двигателем как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
dsp155
  • 26 Янв 2018
Васисуалий, точно!
Редуктор и коллекторник..
Но у шаговиков ресурс ограничивается сроком нормального функционирования Подшипников..
Добавлено 26-01-2018 03:33
6apcik, зачем такой алгоритм?
Выбираешь драйвер под ток обморок движка с запасом.
Обычно драйвер управляются тремя сигналами:
1 step шаг
2 dir. Направление вращения
3 enable. Включение драйвера..
Продаешь на драйвер enable, и импульсы на вход step-> вал двигателя начнет вращаться.
Направление вращения зависит от сигнала dir. И от полярности включения обмоток двигателя
Y
yazovskikh-nikolay
  • 28 Фев 2018
Добрый вечер страна. Нужно еще обеспечить торможение двигателя, затем удержание в позиции. В вязальных машинках используется датчик нулевого положения и от него происходит поворот шагового двигателя. Подаются импульсы на две обмотки. В зависимости от сдвига фаз между импульсами происходит поворот якоря шаговика. Если сдвиг фаз нулевой, то происходит удержание в заданной точке траектории.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 1 Мар 2018
Доброе утро страна. Драйвера используются следующие: SLA7029, а в новых машинках применяют - SLA7080. Датчики нулевого положения используются Omron.
