Решено Электрокотел ЭВАН Warmos-RX 7,5 подключение на столе
  • Автор темы ZX-ruban
ZX-ruban
  • 18 Янв 2018
Электрокотел ЭВАН Warmos-RX 7,5 со слов клиента: котел включается но нагрева нет, ТЭНы рабочие проверили, магнитный пускатель срабатывает, пытался подключить на столе но схемы нет, не понятно что куда цеплять.
    Ответ в тему Электрокотел ЭВАН Warmos-RX 7,5 подключение на столе как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Pavel2
  • 24 Янв 2018
Ловите ссылку на документацию
ZX-ruban
  • 24 Янв 2018
Видел я эти "веселые картинки" разъемы не подписаны и какой датчик к какому разъему и на на какие контакты подключать не понятно...
