Решено HDD-DVD-рекордер Toshiba RD-XS32SG вопрос по замене привода
  • Автор темы Эдуард
Э
Эдуард
  • 5 Янв 2018
Добрый день.
Имеется HDD-DVD-рекордер Toshiba RD-XS32SG с не рабочим приводом SD-W3002.
Пробовал различные привода такие, как NEC, PIONER и еще несколько от простых рекордеров. Все установленные привода отказываются распознавать чистые диски DVD-R, DVD-RW. Сообщает якобы диски не читаемые или грязные и рекомендует его почистить. Обычные диски и писанные DVD-R болванки читаются без проблем.
В чем может быть проблема пока не могу понять.
Выручайте.
Может ему просто мозги поправить нужно, но как?
uam
  • 5 Янв 2018
DVD-RAM написано.
Может TSST поискать.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме HDD-DVD-рекордер Toshiba RD-XS32SG вопрос по замене привода?
    Ответ в тему HDD-DVD-рекордер Toshiba RD-XS32SG вопрос по замене привода как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Э
Эдуард
  • 5 Янв 2018
DVD-RAM написано.
Ты имеешь ввиду на приводах DVD-RAM написано?
Если да, то на них только R/RW.
Это получается, что может быть в этом заморочка?
LCD1570
  • 6 Янв 2018
Ищи мануал, в сервисе нужно подправить параметры привода.
pcb432
  • 7 Янв 2018
Как раз по причине отказа двд привода эти аппараты и списывались по гарантии.
Не высылали и не меняли.
Люди по моему на сайте ixbt долго мучались с ними, зачитаешься.
Насколько помню по сервис мануалу, необходимо программно прописывать новый привод.
Да они писали на двд-рам дисках в специальных кассетах.
Э
Эдуард
  • 8 Янв 2018
uam, LCD1570, pcb432, Я понял,спасибо.
Мануал конечно попробую поискать, но ранее мне этого не удалось сделать.
Да и с приводами IDE шными, да еще и DVD-RAM оказывается беда, редкость стала.
Есть мысля попробовать DVD-RAM SATA шный притулить через переходник, хрен его знает получится или нет.
Попробую отпишусь.
А так тема получилась бестолковая и наверное в корзине ей место.
Э
Эдуард
  • 10 Янв 2018
Собственно попытка DVD-RAM SATA шный притулить окончилась неудачей.
Так, что аппарат возвращаю не отремонтированный.
