EW. Ремонт систем коррекции геометрических искажений растра
  • Rottor
Rottor
  • 6 Май 2003
Эта тема для тех у кого возникают трудности с ремонтом, и пониманием работы диодного модулятора.
Сопутствующие темы:
Потери на вихревые токи в обмотках.
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=3535
Можно посмотреть на все ЭТО гораздо проще.
Следует обратить внимание на способ включения ОС в составе СР, и способ модуляции, в одном случае ЭТО работает на увеличение амплитуды, скорости развертки, и соответственно размеров строки (растра) , в другом на снижение размеров строки.
- В схеме с прямым включением из конструктивных соображений выбран режим питания ОС с заниженным размером растра.
Коррекция размеров, в сторону увеличения длительности строки, а так же искажений по EW происходит за счет выбора режима работы диодного модулятора.
- В автотрансформаторной схеме изначально выбран режим питания ОС, и модулятора обеспечивающий завышенный размер строк растра, за счет увеличения амплитуды импульсов снимаемых с дополнительной (повышающей) обмотки ТДКС.
Управляя сигналом параболы, свойствами модулятора, производят коррекцию (уменьшают) размер строк устраняя тем самым искажения по EW.
Размер растра устанавливается по начальному положению рабочей точки диодного модулятора на его ВАХ.
- В первом случае обрыв в цепи дросселя (модулятора) вызывает снижение размеров растра, в другом увеличение....
generee
Rottor
  • 12 Май 2003
Некоторые модели SAMSUNG имеют особенность - небольшая емкость фильтра. и применение специфического транзистора Q405. Попытка увеличения емкости С412 и замены транзистора на аналоги ни к чему не привела.
Сильный нагрев транзистора и дросселя L403 свыше 90 - 110 С*.
Замена Q405 на оригинальный решила проблему, нагрев снизился до 50 - 65 С*
- Схема ниже, фрагмент телевизора Schneider, практически классическая.
Методика проверки:
- Проверить емкости выделенные красным особенно емкость в точке B.
- Проводом подключенным на корпус коснутся точек A,B,C. растр должен расшириться за пределы экрана кинескопа. Если нет, то ремонтировать цепи от коллектора до диодов.
- Замкнуть базу (точка D) на корпус растр должен сузиться.
- Транзисторы усилителя формирователя параболы, на работоспособность, проверяются не выпаивая - замыканием выводов Б / Э и Э / К пинцетом, это безопасно.
- Вариант EW на полевом транзисторе (схема от SERGE, ):
Осциллограммы помогают мало, как правило они чисто ориентировочные.
Обратить внимание на детали емкостного делителя С 3, С 4. L 1. Если дроссель крупный и имеет повышенную индуктивность то схема EW, как правило настроенна (в резонансе), возможно у дросселя витковое.
Влияние полевика можно проверить "на ходу" сначала замкнув С 4, потом затвор (G) на корпус.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме EW. Ремонт систем коррекции геометрических искажений растра?
    Ответ в тему EW. Ремонт систем коррекции геометрических искажений растра как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Rottor
  • 30 Сен 2005
Ссылки по теме EW
Jovani
  • 7 Сен 2006
insasch
  • 9 Сен 2006
Caша
  • 2 Окт 2006
GRUNDIG CUC6360 - увеличенный гориз.размер + подушка , из сервис.режима не регулируются.
Была трещина дорожки к дросселю вольтдобавки.
pomidorka
  • 18 Апр 2007
Grundig CUC5510 узкая подушка ,потенциометрами регулируетя еле-еле +горизонтальные помехи.Деффект усугубляется с увеличением яркости сюжета.(на AV еле заметно)
Виновник-С462 (емкость параллельно кадровым катушкам 0.33 м -обрыв)
соответственно имели искаженные КИ которые приходили на TDA8145
RUZIK40
  • 23 Июн 2007
SHARP mod. 70ES-04S chassis CA-10, увеличен растр, подушка. В сервисе, на OSD, параметры EW WIDTH, EW PARABOLA, EW CORNER и EW TRAPEZIUM изменяются, а на самом растре никаких изменений. Все остальные параметры нормально функционируют. Проверка элементов в диодном модуляторе неисправности не выявила. Если выпаять R610 то растр уменьшается. Причина в обрыве R519 100k, через него +B (150в) поступает на коллектор Q505 в EW.
Тв поступил в ремонт с неисправным БП, позже обнаружились дефекты в СР и КР. Эти дефекты ранее уже были описаны в других темах.
Caша
  • 14 Сен 2007
Некоторые методы ремонта EW в GRUNDIG CUC5820 (стандартная для GRUNDIG схема с дросселем коррекции,дросселем вольтдобавки и ШИМ-управлением диод.модулятором) :
- обрыв дросселя коррекции - мал гориз.размер+подушка,в средней точке диод.модулятора 30V.
- TDA8146 выпаяна - мал гориз.размер+подушка,в средней точке диод.модулятора 26V.
- КЗ в.7 TDA8146 (выход EW на модулятор) на корпус - максимальный размер + подушка.
- В исправно работающем ТВ в сред.точке модулятора 16-17V.
farid17
  • 14 Сен 2007
Caша сказал(а):
TDA8146
- нет очепятки? 8145?!
доп инфа - TDA8145 = TDA4950 = TEA2031 :)
Caша
  • 14 Сен 2007
KRAB, очепятки нет. :)
TDA8145 - DIP-8
TDA8146 - DIP-14
victorian
  • 22 Сен 2007
В шасси ES1 часто выходит из строя ключ EW 7406.При его прозвонке обнаруживается утечка затвора на канал.При простой замене ключа случались рекламации с идентичным отказом.Проблема решается заменой опорного резистора 3499 на два ,соединенных последовательно, резистора номиналом общей цепи равным номиналу 3499(для многих моделей 470кОм).Тем самым устраняется вероятность "прокола" опорного резистора и пробой затвора полевого ключа.Кстати,рекомендованная установка емкости в затвор-исток без замены 3499 не устраняет проблему.
DigitaL
  • 28 Дек 2007
Верхний диод модулятора , при нагреве TDA4950 или TDA8145 , можно дефектовать при прозвонке на пределе 20 Мом , так-как на пределе прозвонки диодов он совершенно исправный , а на мегаомах при неисправном будет от одного до нескольких мегаом .
MASTER+
  • 28 Май 2009
Ремонт EW коррекции в шасси 11AK19
Шасси: Vestel 11AK19PRO, 11AK19B1, 11AK19E3 110°
Модели ТВ: Horizont 70CTV-694T-I-16
Universum FT81xxx
Rainford TV-5(7)xxx
SEG, Радуга и др.
SDA555XFL-A14 (Vestel 19v1)_ SDA545XOTR_ SDA5255-A021
TDA8844
HOT – BU2508DF
FBT - 1342.0006 =HR8029=HG3772=HG53082=AFS392=4031800111=30681=230002064 - 25-33"
Q603 - 9NQ20T=BUK 444-200=7N80(!) * BUK 444-200 - возможен брак/ перемаркер!
+B 148-152V
Вход в сервис с пульта: синяя кнопка и 4 7 2 5.
Со временем при эксплуатации в строчной развёртке образуются холодные пайки ЭРЭ.
Традиционно отпаивается ёмкость С630 430nF, нарушается контакт и сгорает R629 2,7 Ом, возможно в паре с Q603.
Часто клиенты продолжают смотреть ТВ с зауженным растром, в результате чего происходит межвитковое замыкание L602, при этом накал на кинескоп идёт выше нормы.
При ремонте коррекции требуется использовать измеритель индуктивности, иначе производится бездумная проверка всех элементов подряд и потеря времени.
Сначала требуется выпаять катушки L602 и L604 для измерения, при наличии межвиткового замыкания их необходимо заменить или перемотать.
L602 1мГн - аналог HR15028 или 1,9 мГн(32")- аналог HR15038
L604 15мГн - аналог HR1843-60.
L602 имеет около 170-190 витков диаметром 0.15, заменяется на дроссель РФ-90ЛЦ2
- в закрученном состоянии 0,7мГн
- в выкрученном состоянии 1,3мГн
- сердечник посередине 1мГн
L604 15мГн меняется на ДРТ-1.
ДРТ-1 разных производителей имеет индуктивность от 12 до 14 мГн, по желанию - можно доматывать.
После замены дросселя L602 и С630, отпаивают R629 2,7 Ом и включают ТВ с отключенной EW.
Растр должен не доходить по краям слева справа 5-12 см. При несоответствии индуктивности растр на весь экран или растр сложен в вертикальный сильно зауженный столб (перегрев или выход из строя строчного транзистора).
В идеале в точке соединения диодов ДМ должно быть около 30V (цифровой вольтметр) или 6-9V (стрелочный – в зависимости от его входного сопротивления).
На втором этапе подключаем R629, заранее меняем Q603 и R629, если пробиты.
Растр должен стать шире и EW в сервисе должна регулироваться, коррекция вертикальных линий по краям растра в норме, её выставили на заводе (!).
При прогоне измерить напряжение кадровой( 45V) и накал, проверить нагрев Q603 - именно эти параметры определяют точность соответствия индуктивности дросселей.
Нагрев Q603 (до температуры 50-60 градусов) не должен вызывать опасений.
* Уменьшение нагрева Q603- R606 увеличить с 33 кОм до 82 кОм, при этом размер уменьшится. В сервисе оптимально уменьшить размер при регулировке.
C626* - 9100pF или 12nF, С610* - 33nF
С611* - 2,2nF, R629* - 2.2 или 2.7Om
C613* - 27nF или 33nF, C630* - 430 или 680nF
D612 - BY228 (BY328)
Темы использованные при создании статьи -
http://monitor.net.ru/forum/seg-11ak19-info-149484.html
http://monitor.net.ru/forum/11-19p4-info-21885.html
http://monitor.net.ru/forum/11ak19-e-w-info-71051.html
http://monitor.net.ru/forum/11ak19-info-277928.html
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2005241#2005241
Alicia
  • 23 Июн 2009
Вообще при сгорании R629 надо очень внимательно осмотреть соединенные с ним компоненты. С630 может просто вздуться.
MASTER+
  • 7 Май 2010
EW коррекция в шасси 11AK28-10 (11AK41) 32” 16:9
Модели: Universum, SEG и тд.
Кинескоп W76
+B 144V или +130-140V 29”
Строчная развёртка данного шасси схожа с вышеописанной 11AK19.
При проблемах, снять дроссель L202 и проверить работу СР с ссуженным растром (см фото).
При замене L202 на ДРТ-1 коррекция в сервисе незначительна.
C213 1M5 (2M2)
C215 470H
C211 11H или 9400pF 29”
C212 15H
L202 11.5 mH (! ДРТ-1) / 6 mH
L203 1.05 mH
R262 10 Om
Q202 2SC5302/ 2SC5331
Вход в сервис: Menu 1675
Caша
  • 27 Июл 2010
11AK19 - мал гориз.размер+подушка . После замены С630 (кольцевая трещина+нет емкости) - размер максимальный + подушка, в сервисе не регулируется (в средней точке диод.модулятора около 0V, тестер цифровой). Обрыв R629 приводит к уменшению размера (в средней точке диод.модулятора при этом 42V ) . Заменил L604 на ДРТ-1 - все ОК : размер и коррекция EW в норме, подстройка в сервисе не потребовалась.
MASTER+
  • 11 Авг 2010
EW коррекция в ТВ Витязь шасси МШ-92S
Модели:
63CTV6241; 72CTV6241 PET32-01(I) - +B 135V
63CTV720-2SF; 72CTV720-2SF, 72CTV-721SPF PET32-01V / BSC25-0602 - +B 115-120V; 125-128V
и др.
VT303 BU2508AF или BU2508DF
VT304 КП749А или IRF630 (730-740)
R338 15 Ом
Строчная развёртка с EW данного шасси очень проста и надёжна.
Выход элементов обусловлен возникающими холодными пайками строки или пробоем ТДКС.
Дроссель L301 устойчив к перегрузкам и не требует замен.
* При замене ТДКС с PET32-01V на BSC25-0602 убирают с коллектора VT303 2200 пф и наоборот при обратной замене, коррекция в сервисе после замены незначительна.
На нижнем фото частичный сбой опций сервиса, без сбоя опций в таблице «Геометрия»!
MASTER+
  • 23 Авг 2010
EW коррекция в ТВ Grundig шасси CUC 1830 и аналогичных.
С53071 12H, C53072 27H
C53073 560H*
R55014 4R7
D55012 st - 33V
C53012 142 pF (120-150 pF)
TDA8145, ТДКС
Строчная развёртка 100Hz шасси Grundig плотная по компоновке. Проблемы с EW возникают после холодных паек или внутреннего обрыва конденсаторов. При этом сгорает R55014 4R7, стр. транзистор остаётся цел. Зауженная строка способна работать и сохранять целостность дросселей.
Стабилитрон D55012 защищает мс TDA8145 от перегрузки со стороны строки. При нарушении рабочей средней точки диодного модулятора обычно повышается напряжение на 5 выводе мс - пробивается стабилитрон, затем обрывается 4R7.
* При проблемах проверять стабилитрон на пробой обязательно.
При снятии R55014 4R7 напряжения на ДМ желательно измерять осциллографом.
MASTER+
  • 3 Дек 2010
EW коррекция в ТВ LG шасси MC-021A и аналогичном CW-71A.
LG CT-29Q91RB ch. MC-021A / PIP/ 100Hz/ +B 135V
SDA5550M, 24C16
STR-F6658B
VSP9407B, CXA2150Q …
MSP3411G B8 V3
LA7845, TDA6111Q
6174V-6010D
В шасси MC-021A в регулировке EW участвует сдвоенный операционный усилитель KIA4558P, в шасси CW-71A установлена аналогичная мс KIA358P.
Для определения исправного ДМ надо соединить кратковременно базу Q405 на корпус – растр должен стать зауженным.
Вход в сервис: удерживать на пульте и панели ТВ кнопки MENU 10 секунд.
AndrewMaster
  • 22 Апр 2011
ТВ Shivaki ch_ PAEX0186B Частый выход из строя электролита в цепи EW коррекции.
Проявляется дефект в виде перерастянутого и искаженного по строкам изображения.
С завода установлен полярный электролитический конденсатор С431 10мФ/160В, выходит из строя очень часто. Решается заменой на пленочный 6,8мФ/160В (можно немного больше). После чего требуется небольшая коррекция в сервисе. (вход: VOL- на панели и DISP на ПДУ)
Полезная ссылка по теме:http://monitor.net.ru/forum/topic166170-352.html
toxary
MASTER+
  • 12 Май 2011
EW коррекция в ТВ JVC шасси CT.
JVC AV-2941QBE +В 140*V (STDBY 62V)
Установка в цепь EW полярной ёмкости обусловлено её перегревом и преждевременным выходом из строя.
Хитрость, установить даже две 4m7 250V параллельно, не проходит.
При обрыве ёмкости, растр становится шире, с подушкой. Дроссель и полевик остаются целыми.
Менять С528 на одну 4m7 250V неполярную, большую по габаритам.
Тема для темы - https://monitor.net.ru/forum/threads/329150/
X
X1-42
  • 15 Июн 2011
При замене спекшихся индуктивностей (из-за межвиткового замыкания) в цепях коррекции растра и в цепи ОС обращайте внимание на "ПОЛЯРНЫЕ" свойства индуктивностей - это касается РЛС (КЛС). Так как помимо сердечника в индуктивности по краям встраиваются еще и постоянные магниты. При установке в неправильной "полярности" , слева изображение растягивается, а справа сжимается. На плате отверстие нужного полюса помечается широкой полосой , примерно как для электролитического конденсатора. На индуктивности нужный вывод отмечается полосой на термоусадочной трубке или точкой на торцевой наклейке.
Так же неприятный дефект - заметное сжатие справа проявляется в шасси , где все очень сильно греется (например PAEX0199) примерно через год эксплуатации из-за изменения свойств индуктивности цепи коррекции растра. Межвитковое прибор не показывает , но после замены индуктивности дефект уходит.
Параметры индуктивностей применяемых в китайских шасси на случай перемотки :
LX72 (GP0072) - 43 микрогенри
LX30 - 32 микрогенри
1021 - 180 микрогенри
1020 - 250 микрогенри
1019A - 900 микрогенри
1018 (GP1018) - 2,0 милигенри
LX1002A (MA601) - 685 микрогенри
AC0041 - 36 микрогенри
vassall и Yurtel
