Решено Не получается считать Spi Flash 25Q128A 13E40 корпус SO-8W
  • rgz-groovy
rgz-groovy
  • 17 Дек 2017
Здравствуйте! ID микросхемы определяется, считываю прошивку, но каждый раз при верификации происходит ошибка о не совпадении, также сверяю считанные копии (5 раз считал память и все сохранил в bin) в Hex редакторе при сравнении между собой все отличаются.Не могу понять в чем дело, с этой маркой (25Q128A) впервые столкнулся, с другими микросхемами памяти 25Q16, 25Q32, 25Q64 никаких проблем - читаются и верифицируются.Скажу сразу память не битая, так как устройство в котором она стоит работает.У кого какие будут варианты?
Программатор Willem PCB5-F V2.1
ПО программатора 98D12c4
ОС Windows 7 32-bit
 ссылка скрыта от публикации   ссылка скрыта от публикации
Sergej
  • 17 Дек 2017
rgz-groovy, ноги мыл/чистил/нюхал..? Не пахнут? :)
А у микры..?
То же самое с кроваткой, кисточкой, смоченной бензинчиком, потереть
С напряжением немного поиграть, 2.9 выставить..
У Xeltek были заходы с определёнными чипами, решалось керамикой на кроватку по некоторым шинам и, разумеется, по питанию
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Не получается считать Spi Flash 25Q128A 13E40 корпус SO-8W?
    Ответ в тему Не получается считать Spi Flash 25Q128A 13E40 корпус SO-8W как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
rgz-groovy
  • 17 Дек 2017
Sergej сказал(а):
А у микры..?
Это все проделано и не один раз (протираю "ноготком"), с изменением напряжения напряг - так как стоит на плате smd 78l03 (с 5 Вольт понижает в 3 Вольт) и под нагрузкой имеется 2,92 Вольт
У Xeltek были заходы с определёнными чипами, решалось керамикой на кроватку по некоторым шинам и, разумеется, по питанию спасибо, попробую - поможет или нет.
PS.Еще где-то на форумах прочитал (потом про это в даташите прочитал), что эта микросхема может работать в режиме Quad-Spi (повышенная скорость) и конфигурация этого режима прописывается при прошивании. Влияет ли этот режим Quad-Spi для чтения/записи прошивки на данном программаторе?
Стоит эта память вот в таком абонентском терминале  ссылка скрыта от публикации   ссылка скрыта от публикации
rgz-groovy
  • 19 Дек 2017
В общем все банально просто оказалось: разработчик схемы оказывается не учел одну деталь при работе со Spi Flash 3v3, то есть питание для микросхемы то он понизил с помощью кренки на 3 Вольт, а вот управляющие уровни программатора (то есть 1) остались на уровне 5 Вольт.
Я чтобы не понижать общее питание программатора, как это сделал человек Gennadij48 на форуме  ссылка скрыта от публикации  (топик создателя данной версии платы) Я решил проблему с Виллемом и SPI микросхема успешно прошилась, опозналась и прочиталась. Советы Кулепова здесь были полностью верны. Я позинил питание и запитал полностью программатор не от UsB 5v а от регулируемого болка питания для ремонта сотовых. Питание я выставил 3,9в на прошиваемой микросхеме получилось 3,1в. Соответственно питание микросхем логики тоже было соответственно снижено. Микросхема MX25L4005прошита и теперь работает в материнской плате. так вот я решил пойти другим путем - и ограничил уровни повесив резисторы на сигналы CS, DI, D0, CLK сопротивлением на 560 Ом каждый, и мой результат был очевиден: все читается и верифицируется, 3 захода и сверка в Hex все отлично.Спасибо! Возможно кому-то эта информация будет полезна по правильному согласованию в работе со Spi Flash 3v3.
