GS B531M не включается.
  • Владлен
Владлен
  • 17 Дек 2017
Принесли в ремонт В531М с диагнозом "не включается" При диагностике было найдено КЗ в цепи питания . Дальнейшие измерения выявили виновника: D6, step-down конвертер питающий ядро процессора. Помогите опознать его, корпус SOT23-6, 1pin Gnd, 2pin Vout, 3pin Vin. Или есть у кого на ремонте, дайте значение TP_Core
solini
  • 17 Дек 2017
На нем еще должна быть маркировка - код. "1pin Gnd, 2pin Vout, 3pin Vin" по этим данным на ремонт-ауд можно по таблице найти..
    Как мне дополнить свой вопрос по теме GS B531M не включается.?
    Ответ в тему GS B531M не включается. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Владлен
  • 17 Дек 2017
Дело было ночью, я сильно затупил. :mrgreen: По коду это TPS563209DDCR 4.5V to 17 V Input, 2-A, 3-A Synchronous Step-Down Voltage Regulator. Такого в зоне досягаемости нет, вопрос о TP_Core остается открытым.
boxer69
  • 17 Дек 2017
Владлен сказал(а):
Дальнейшие измерения выявили виновника: D6, step-down конвертер питающий ядро процессора. Помогите опознать его...
Ты его сдуй и посмотри к.з. в сторону ядра проца, может и опознавать тебе его уже и не захочется :gigi:
Владлен
  • 17 Дек 2017
Таки сдул, КЗ именно в TPS563209, ядро примерно 250 Ом звонится.
boxer69
  • 18 Дек 2017
Может ещё и есть надежды. Для это берём лабораторный БП, выставляем нужное питание и смотрим: запускается ли? :)
lapot2
Владлен
  • 18 Дек 2017
Именно поэтому создал эту тему, что я его не знаю. 0.9? 1.05? 1.1?
solini
  • 18 Дек 2017
Не надо мудрить!. Обычное явление, а для меня почти повседневное сдохший DC. Поставить на место новый чип и будет ок. И напруга сама встанет какое должно быть. Проц там живее живых.
boxer69
  • 18 Дек 2017
А я почти всегда проверяю ток потребления процессоров, дабы лабораторным БП это сделать пять секунд. Эти сволочи могут работать и с бОльшим током потребления и опять могут тянуть за собой DC/DC конвертера. Ну это так, из опыта. Ну а здесь кто как хочет, так и ...... :gigi:
  • 19 Дек 2017
Владлен, на плате ещё три штуки точно таких же микросхем имеется , чего проще выпаять одну и пересадить её на место сгоревшей микросхемы питающего ядро и затем измерить напряжение на выходе .
Вариант номер два : открыть DataSheet , изучить и по формуле и номиналам сопротивлений делителя обратной связи рассчитать напряжение на выходе .
Выбирай какой вариант тебе более приемлем :gigi:
zelimxan
  • 19 Дек 2017
D6-1,2 в
boxer69
  • 19 Дек 2017
В случаях, когда нет под рукой данного DC/DC конвертера, я беру от Рикоровских ресиверов, нарезаю 3-ех амперные  ссылка скрыта от публикации  с обвязкой ножовкой :gigi: (у меня этих плат просто ящик), выставляю резисторами нужное напряжение (если отличается от заданного) и впаиваю в девайс. На всё про всё и сборку 30 минут. :)
Владлен, ждём и тебя с победой.
Владлен
  • 19 Дек 2017
Зелимхан, спасибо! Краткость-сестра таланта. Поставил временно внешний DC-DC модуль. Заработало.
solini
  • 20 Дек 2017
solini сказал(а):
Не надо мудрить!. Проц там живее живых.
Я о чем и писал!!!
Ivan7492
  • 16 Янв 2023
Здравствуйте, подскажите, что за диод, маркировка (PKJ29) на плате подписан UD4 ресивер GS B531N
Casper
  • 16 Янв 2023
Ivan7492, глаза подними, теме 5 с лишнем лет.
для своих вопросов, надо создавать свою тему.
а лучше тут спросить
https://monitor.net.ru/forum/forums/46/
прочитав правила.
