Решено ремонт бп hp zr24w / подбор преобразователя
  • Автор темы wudi
wudi
  • 1 Дек 2017
пришел в ремонт со слов клиента хлопок и не включается.
бп tps-10036
вылетел шим tny279pn и предохранитель. все остальные силовые элементы живые. после замены, есть все напряжения кроме +12в. его формирует отдельный step down преобразователь на FP6185. обвязка живая.
каким аналогом можно заменить? по ногам подходят ame5269 и TD1482A
fp6185v062-g1.pdf
    Каталог прошивок
    Схемы мониторов LG (каталог)
    Светодиодная индикация ошибок
    Service Manual
    Data Sheet
    Ответ в тему ремонт бп hp zr24w / подбор преобразователя как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
tersink
  • 1 Дек 2017
А данному преобразователю не требуется сигнал включения?
wudi
  • 2 Дек 2017
Не требуется, он запускается вместе с основным бп. От напряжения 19в. Может не счел нужным указать, напряжение по 12в прыгает от 5 до 9в
Leon68
  • 2 Дек 2017
Чем меряно. Если цифровым тестером - то выходной кондёр.
wudi
  • 2 Дек 2017
Хорошо. Кондер выпаяю и замерю на утечку и esr. Но сомневаюсь, что в нем дело. Там стоит конденсатор, дроссель и ещё конденсатор на выходе.
Leon68
  • 2 Дек 2017
Надеюсь. хоть 19В не проседают? Вообще, на полном безрыбъе или для проверки работоспособности монитора/матрицы, можно временно( можно и постоянно) приколхозить копеечную платку DC\DC преобразователя на LM2596 (или подобную).
wudi
  • 2 Дек 2017
Не проседает. Подсветка есть, изо нет. Чёрный экран. Как дома буду проверю и конденсаторы и подкину преобразователь.
wudi
  • 2 Дек 2017
конденсатор живее нового. на 5 выводе нет 1в необходимых для запуска. там прыгает от 0.3 до 0.7в в зависимости от того что на выходе 4-9в вместе 12в
Leon68
  • 3 Дек 2017
Это обратная связь. Берётся из делителя на выходе преобразователя. Это контроль напряжения на выходе. Микросхема увеличивает ширину импульсов, пока выход преобразователя не достигнет 12В(в нашем случае), соответственно на выводе 5 будет 1В. Если на выводе 5 будет больше 1В - микросхема уменьшит ширину импульсов. Таким образом достигается стабилизация выходного напряжения. Изменяя соотношение этих резисторов можно регулировать напряжение на выходе(ШИМ однако). Причини такого поведения схемы:
КЗ или черезмерно высокий ток потребления(перегрузка);
выходной электролит с повышенным ESR;
подгулявший диод;
конденсатор мягкого старта;
входной электролит и керамика(возбуждение м/с ШИМ);
сама м/с ШИМ.
ЗЫ : надеюсь все контакты пропаяны, дорожки целые.
MICHAIL
  • 3 Дек 2017
Полагаю,тестером живость переходов исток-сток проверить не проблема....
А вообще,забить и купить у китайцев DC-DC и закрыть вопрос.
wudi
  • 3 Дек 2017
тему можно закрыть. с небольшой доработкой (установил резистор между 2 и 7 ногой на 100кОм) заменил на TD1482A, обвязка осталась прежней
foxter-x
  • 3 Дек 2017
:lol:
wudi
  • 3 Дек 2017
foxter-x сказал(а):
:lol:
сравните даташит на fp6185 и TD1482A.
foxter-x
  • 3 Дек 2017
wudi, сравнил, и что?
wudi
  • 3 Дек 2017
пирожок не заслужили. найдите 1 отличие в кол-ве элементов
foxter-x
  • 4 Дек 2017
wudi, я так понимаю речь едет о R4? :lol:
Может тогда расскажешь, как раньше включался DC/DC? :)
wudi
  • 4 Дек 2017
может быть без этого вывода? на 12 стр разведенная печатная плата, даже там видно.
foxter-x
  • 4 Дек 2017
wudi, не может быть, чтобы вход "EN" у тебя в мониторе висел в воздухе. А вот что-то не долечил, это может быть и тебе об этом сразу же намекнули. И то, что этот вывод в даташите, в приведенной для примера печатке, не разведен ни чего не говорит. Еще раз внимательно изучи плату БП. И фото пришли платы чтобы все могли убедится, что у тебя он висит в воздухе. :)
wudi
  • 4 Дек 2017
поздно. монитор ушел клиенту, когда отключил нагрузку по 12в то на выходе мс стало 3в. после ее замены 12в вернулось
MICHAIL
  • 4 Дек 2017
Ну Enable внутри могло быть притянуто к + - су. Отверткой в нуль - стоп генерации. Удобно управлять открытым коллектором.
А вообще,осцилл прояснил-бы ситуацию.
foxter-x
  • 5 Дек 2017
"EN" в любом случае должен быть подключен. А там все думаю было проще. Во первых, у TD1482A порог 1.5В на "EN", у FP6185 1В. Во вторых, ток у микросхем по этому входу возможно разный (не нашел в 1482) и соответсвенно при "живой обвязке", TD1482A не включался (не хватало напряжения для включения). Все бы могло прояснить измерения по данному входу и фото платы. Но "монитор ушел клиенту" :). Вот как бы только не вернулся, у TD1482A на "EN" есть еще порог по превышению напряжения на нем.
greennnnn
  • 19 Май 2019
Вместо FP6185 , в данном мониторе, установил MP1583 без всяких доработок.
