Решено Openbox SX4 Base, тюнер sp1061vb Слабый сигнал.
  • uklop
uklop
  • 28 Ноя 2017
Openbox SX4 Base, попадается еще его клон Skyway Light 2.
Проблема - пониженная чувствительность, не видит некоторые частоты. Например, с 36 гр не на каждой антенне видит HD каналы, с 13 гр не видит частоту 11623, вернее начинает ее видеть при подключении к антенне с большим диаметром.
Либо если в параметрах настройки антенны оставляю только один гетеродин 10600 - картинка появляется т.е. сигнал в начале диапазона усиливается сильнее.
Кабель, антенны и т.д. в порядке - на других тюнерах все идет. Входной блок sp1061vb выпаивал, транзистор на входе не пробит (ранее попадалось и такое, выбивало грозой). Но не нашел распиновки его ног. Может кто подскажет - на которой ноге сигнал АРУ (AGC) и сколько должно быть на ней при слабом и сильном сигнале, и вообще как работает связь по этой цепи.
Добавлено 28-11-2017 23:05
Вычислил экспериментально - похоже что за АРУ отвечает 3 вывод sp1061vb . На нем при отключенной антенне висит 3,0 В. При подключении и на тех каналах что показывают напряжение падает до 1,55-1,65 В, на тех частотах что не идут напряжение просаживается до 1.4- 1.45 В. Это нормально ?
sat-agent
  • 29 Ноя 2017
Попробуй поиграться с настройками гетеродина в ресивере плюс-минус 5-10 кГц. В Триколоровских ресиверах частенько помогало.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Openbox SX4 Base, тюнер sp1061vb Слабый сигнал.?
    Ответ в тему Openbox SX4 Base, тюнер sp1061vb Слабый сигнал. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
uklop
  • 29 Ноя 2017
Спасибо, помогло как ни странно, изменил частоту на 9748, и выпаял smd конденсатор с 1 ноги тюнера на массу. Но мог и не выпаивать, Но чувствительность все равно низкая, не видит например каналы с 12692/Н с 13Е.
Vladislav_
  • 24 Апр 2018
верни его на родину - он не зря там стоит :(
