Решено Сканер регистров устройств modbus
Paidj
24 Ноя 2017
Приложений позволяющих произвести поиск устройства c неизвестным адресом в сети modbus навалом.
Мне надо просканировать именно регистры устройства адрес которого известен. Цель - найти регистры которые разработчики "забыли упомянуть" в документации.
Например для Термодат 14Е5 офицальный список регистров заканчивается на 205h, но из форума известно что:
219h - номер выполняемой программы
21Ah- номер шага программы
21Bh- состояние программы(стоп, выполняется, пауза)
Так вот судя по всему где то должно быть ещё текущее время до конца программы в минутах, его и хочу найти.
Вообще ситуация когда раскладка параметров по регистрам даётся не полностью попадается не в первый раз.
    Ответ в тему Сканер регистров устройств modbus как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Paidj
28 Ноя 2017
Кончилось всё тем что я взял ActiveX компонент из modbus tool зарегал его в Delphi и сам написал то что требуется.
Если кому интересен результат - данные о времени до конца программы найти не удалось.... Сначала обрадовался изменяющимся данным по 325, 326 (144h,145h), но это оказалось текущее время на RTC прибора, и оно есть в официальной доке.... :(
scan.zip
niсkolka
19 Дек 2018
А поделишься сканировалкой?
