PONY - проблемы изготовления и эксплуатации
  • prime
maxsimus (AMV)
  • 10 Фев 2004
Хотел заметить вот еще ,что бывают случаи когда на СОМ порту в ПК присутствует отрицательная полярность,из за этого получяется небольшая не понятка (как в моем случае). Собрал схемку, модернизированную Алексом (Роттор) , а она не хочет работать, сперва :( потом стал онализировать. И вот в результате нашел прогу, позволяющую тестировать СОМ порты. После установки нужной полярности СОМ порта ,адаптер успешно зароботал.(к сожалению не помню ссылку на сайт автора). Если кому либо понадобиться, вот она.
test-COMport.rar
SERGE
  • 14 Фев 2004
Где-то краем глаза встретил упоминание о работе ПОНИ с серией 27Схх.Подскажите где это , плиз. И схему интерфейса. В литературе так же встречал о структуре программатора работающего с параллельной шиной , но сам включаемый в СОМ.
Суть состоит в том что в регистры набивается "колбаса", которая потом читается параллельно, а адреса просто перебираются последовательно счётчиками.( поэтому могут быть хоть о 32 разрядах). Вопрос о синхронизации и питании.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме PONY - проблемы изготовления и эксплуатации?
    Ответ в тему PONY - проблемы изготовления и эксплуатации как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
thedude
  • 14 Фев 2004
Думаю на 27сxxx нет у Пони она-же в паралельном режиме програмируется .А пони по последовательному .На то он и простой до безобразия .
AlexM
  • 15 Фев 2004
SERGE, Пони 27СХХ, 28Схх, 29Сххх и другие параллельные не поддерживает и поддерживать не будет или это будет уже совсем другой программатор.
Вообще, зачем фантазировать зайдите на сайт автора и посмотрите какое железо, и что с ним работает.
key-s
  • 21 Фев 2004
Господа, в своё время, ...у ''пони'' столкнулся с такой проблемой : Для работы с EEPROM серии MDA2061-2062, собирается адаптер, в котором для получения напр. записи +20V, применяется двоичный счётчик (с генератором) - 4060. Я использовал микросхему HEF4060BP, от схемы не отступил ни на дюйм ..., тем не менее - генерации не было.(???) Замена микросхемы, замена кварца - ничего не дала, подбирание ''задающих'' конденсаторов - тоже. С микросхемой MC14060BCP - результат тот же. На оригинале - ''часовой'' кварц 32,768кГц, поставил резонатор на 400кГц (наименьшая частота, которой располагал) и всё OK ! Работает без проблем. Возможно у оригинальной микросхемы (CD4060) нижний предел генерации - ниже, ...не знаю..., тем не менее - кто столкнётся ... имейте ввиду - всё решается повышением частоты генератора.
На IC-Prog данный адаптер работает не совсем корректно, не все микросхемы ''пишет'', хотя читает - все (???). Видимо всё-таки у IC-Prog с Pony-Prog есть различия в протоколе ...
Хотелось бы взглянуть на оригинальные адаптеры к IC-Prog ..., кто располагает - поделитесь. Применяю IC-Prog 105A – по моему более ''продвинутая'' программа чем ''пони'', более требовательна к ''железу'' и располагает бОльшими возможностями ..., к тому же - русифицирована. Кстати, ''пони'' тоже ... перевели  ссылка скрыта от публикации
Чё..-то напрямую - не грузит, пробуйте отсюда  ссылка скрыта от публикации
JRman
  • 24 Апр 2004
Насчёт запуска кварцевого генератора - проблема в кварце, точнее не в его дефекте, а в его параметрах. Как было у меня: симптомы те же, только когда я подключил щуп осциллографа к кварцу, то генератор запустился на паразитной частоте, и микросхема MDA была успешно запрограммирована. В значения R и С в даташите на MC14060BCP отличаются от схемы PONY. Устоновка рекомендованных деталей не привела к положительному результату. Поставил кварц от мобильного телефона Siemens C/S/M35 серии, первое, что попалось под руку. Все работает... Кварц на 32,768кГц, на нём проштамповано, используется для часов. Можно я думаю от материнской платы компьютера попробовать, там тоже часы есть и кварц соответственно тоже есть (286,368,486, Pentium)!
И вообще подбор емкостей - дело здравое, мне советовали их уменьшить в два раза, не пробовал. Ещё советую Вам проверить частоту генерации, если поднести туда палец, а на выход частоты (тот, что на преобразователь идёт) подключить осциллограф или частотомер, она меняться не должна, если генератор действительно работает в режиме стабильной частоты.
Но как показала практика, изменение этой частоты в 10 раз ( меня в меньшую сторона, когда щуп осциллографа подключал, а у вас большую) - не критично, главное, чтобы генерация была!!!
Julien
  • 17 Май 2004
Здравствуйте,
А ето еще один вариант "железо " для Пони ,
хорошо работает с Пони и ИС - прог .
 ссылка скрыта от публикации / - раздел " Нашите схеми " - " Универсален програматор за микроконтролери и памети "
Alexasha
  • 19 Май 2004
Если не вседа работает-у меня было такое ещё когда только собрал-одну и ту-же микруху то шьёт то не шьет:есть в папке pony такой файл настройки-там поставил напротив всех bus speed-slow и всё сразу заработало
Комп был тогда Celeron-1200
Удачи!
Г
ГРАФ
  • 2 Июн 2004
Не шьются потому что у COMA разброс питания от 3.6 В до 6.8 В. Поэтому лучше всегда пользоваться внешним БП.
П
Пилот
  • 21 Дек 2004
К
константинович
  • 22 Дек 2004
Просьба кто шил на ПОНИ микросхему MCM2814P подсказать не получается прошить новую .Старая прошивка считывается как 24auto ,пробовал с внешним источником и с поднятой 7 ногой в разводке она на минусе
Vasily
  • 16 Янв 2005
Информация по подключению PONY.
1. Разьем у поника нормальный FEMALE как у любого другого устройства с КОМ
2. Кабеля бывают двух типов: Модемный и Нульмодемный те.. прямой и перекрестный
3. Поник работает в ХР нормально через КОМ и ЛПТ без сбоев все ошибки связаны с криво сделаным железом.
4. КОМ порт те.. RS232 по стандарту имеет уровни + - 12V !!!!! И НИКАКИМИ ПРОГРАММАМИ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ПОЛЯРНОСТЬ НЕ УСТАНОВИТЬ.
Кабеля тут.  ссылка скрыта от публикации
AlexM
  • 21 Фев 2005
Смелое предположение! Вы уверены что встречались со всеми существующими устройсвами с КОМ???
Вообще, с учётом различных разъёмов, типов кабелей существенно больше.
Не верно , по сандарту EIA/TIA-232-E уровни передатчика:
[ЛОГ. 1] от +5в до +12в
[ЛОГ. 0] от -12в до -5в
Уровни приёмника:
[ЛОГ. 1] от +3в до +12в
[ЛОГ. 0] от -12в до -3в
Диапазон от -3в до +3в - зона нечувствительности, обеспечивающая гистерезис приёмника (передатчика).
Это и надо учитывать при изготовлении программаторов.
Это смотря где. :)
SS1
  • 13 Май 2005
Собрал Pony с питанием от компа Прочитал XLS93C46P пытаюсь прошить идёт ошибка записи причём вместо 18 - 0А
05 - 07 и тд как будто единица возникает или переходит по разрядам. Пишу FF по всем ячейкам нормально :help:
SS1
  • 14 Май 2005
Заменил мс на Atmel 93c46 и прошил без проблем :) Trier в работе :mrgreen:
Ф
ФОМ
  • 26 Июн 2005
Достопочтенная публика программатором PONY я доволен но вот вопрос Можно ли собрать железо под программатор для работы через USB разъем а то чую скоро придется по заявкам бегать с нотбуком и вообще PONY на это способна,извините в компъютерах я почти лох!
VladI+
  • 28 Июн 2005
ФОМ, нет! :)
andrei22
  • 5 Июл 2005
А вот еще вопрос по понику, считываю 24с01, а писать не хочет, ёмочку ставил 470, внешнее питание подключал, все бестолку, 93 читает и пишет нормально, Кто поможет советом?
GOSHA
  • 5 Июл 2005
andrei22, если это ATMEL, то у нее протокол другой. У меня есть програмка но только под дос
andrei22
  • 5 Июл 2005
GOSHA, да ATMEL, уже подумывал завтра съездить в магазин приобрести другую, а какой протокол?
GOSHA
  • 5 Июл 2005
вот этим пользуюсь
24XCERW.rar
KENT
  • 5 Июл 2005
Применение программатора Рony Prog для записи данных:
Успешно записал прошивку без демонтажа в "Рубин 551М10Т"
1- подал от внешнего источника +5V на 8 выв 24С08
2- SCL, SDA - 6,5 выв 24С08
3- земля в любой точке.
Замечание - 7 выв 24С08 заземлен на плате, поэтому доп манипуляций с RESET не требуется.
Dim Arz
  • 6 Июл 2005
GOSHA, Никогда не сталкивался с проблеммами прошивки EEPROM от ATMEL программатором Рony Prog, шъются замечательно, а в чём суть проблеммы?
GOSHA
  • 6 Июл 2005
Dim Arz, это касается только 24С01
Dim Arz
  • 7 Июл 2005
GOSHA, 24С01 да, пока с ней не сталкивался..
