Музыкальный центр Sony HCD-SHAKE66D не стартует БП.
  • aleksan_k
aleksan_k
  • 22 Дек 2017
понятно
AlexeyPV
  • 25 Дек 2017
Влезу в тему. Есть пара таких аппаратов и один блок питания отдельно. Во всех трех дохлые полевики в первичке питания усилителей, диоды в цепи затворов и 1-2 транзистора которые маленький транс раскачивают. Заменил все, но запуска все равно нет. Поменял IC3, так же без результата. С выхода дежурного блока 22В есть, далее после Q13 появляется 13,5В. У всех так? Или должно быть больше? Судя по мануалу микросхема работает от 11,5, но мало ли
Добавлено 25-12-2017 14:38
Вот так всегда, сначала спрошу, потом пойму в чем косяк. перепутал местами Q28 и Q30... Если надо сделать какие замеры на рабочем блоке, пишите
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Музыкальный центр Sony HCD-SHAKE66D не стартует БП.?
    Ответ в тему Музыкальный центр Sony HCD-SHAKE66D не стартует БП. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
CYB
  • 26 Дек 2017
На кусок схемы выше, с IC3, смотри. Напруги с отремонтированного питателя снимали, Q13 включает питание на IC1 и IC3 - 21v. Или меряешь с отключенной мамкой? Да и на IC2 - нормальная напруга на выходе питателя, когда ее питание 19-21в. До 17в судя по тому же даташиту IC2 находится в ждущем (дежурном) режиме, 17в-27в рабочий режим. А Q13 по идее пока не будет включена нижняя оптопара дежурного БП вообще должен быть закрыт. Может тоже в утечке, как и у меня было?
ЗЫ Господа, я в отпууске до 9 января, если что, потмо продолжим или выкладывайте фотку БП буду рассказывать чего я там накопал и с чем разобраться успел. Мне-то питатель копаный достался, еще и включенный принудительно навсегда, естественно кроме питания на схеме больше ничего не было, проц в ошибке висел.
aleksan_k
  • 29 Дек 2017
AlexeyPV,
перечисли какие полевики диоды и транзисторы конкретно заменил
по маркировке на плате?
Добавлено 29-12-2017 15:26
и еще вопрос
как себя ведут контакты AC det и Pcon (main on) при подключении 220 и далее нажатии на кнопку вкл?
какие там появляются напряжения?
У нас на материнку поступает 13,5 V и включается питатель iC002 на нем есть 5V и 1.2 V
а вот второй питатель IC001 на нем 0 на выходах.
aleksan_k
  • 18 Янв 2018
Всем доброго дня!
Вернемся к теме
уточню на материнке питатель iC002 напряжения: 3,3V и 1,2V
процессор ic101 и Spi flash ic106 запитаны 3.3V
вторая половина материнки (суб. проц ic301 и flash ic302) соответственно пока без питания так как на ic001 на выходах ноль по кругу.
Добавлено 18-01-2018 10:14
на блоке питания есть 13,5V (они же питают и на материнку) , есть 23V на диоде D31 и на входе Q13 и на выходе 0V (он закрыт, так как реле не сработало (нет минуса)).
Минус в схеме включения реле появляется когда открывается Q23 с коллектора выходит напрямую "_" на контакт реле и тогда оно срабатывает. Сигнал на открытие Q23 поступает с материнки через контакт Pcon разъема CN4.сейчас там 0.
aleksan_k
  • 18 Янв 2018
по схеме там должно быть 2,7-3,3V, на разъеме материнки CN001 этот контакт обозначен "Main on". Вопрос еще по контакту "ACD" "AC det "
при подаче 220, что там должно быть, какое напряжение?
aleksan_k
  • 19 Янв 2018
Оптопара RC3 детектор напряжения в нашем случае закрыта при подаче напряжения 220V
на транзисторе засветки 1V, этого мало когда на выходе оптопары есть нагрузка.
думаю напряжение на входе оптопары должно быть не менее 15-20V
CYB
  • 22 Янв 2018
13,5в подаются на два стабилизатора IC002(3.3v/1.18v) и IC004(9v), IC001 включается вместе с питанием, вообще не должна волновать, оттуда идет 5,2v на привод DVD и 5,0v на включение USB, индикаторы и зашиту, 5v питание на схему идет с IC009, которая в свою очередь запитана от IC004(9v). AC det = 0v, на схеме красным подписаны все значения напряжений на элементах, на эту то часть аппрата есть все, траблшутинг выше схемы находится, можно даже по нему все проверить.
aleksan_k
  • 22 Янв 2018
да на эту часть схема есть, с материнкой спасибо разъяснил стало более понятно,
мне больше интересно как и при каких условиях появляется сигнал Pcont (2,7=3,3V)
и какую функцию выполняет контакт ACDet?
На входе оптопары PC3 у тебя какое напряжение при подаче 220?
У нас такая ситуация: оптопара одним контактом идет на резистор 330ком, другим на два диода,
Добавлено 22-01-2018 10:46
напряжение между точкой соединения диодов и вторым контактом резистора ("-"диодного моста) 125V,
но на оптопаре все равно 1,0V
Сейчас диодный мост работает через резистор RTH1 5 Om, когда сработает реле этот трезистор просто шунтируется контактами реле и все, то есть ток побежит через контакт реле (типа элемент защиты). То есть в принципе блок уже должен включить питатели даже без реле?
Добавлено 22-01-2018 10:54
Ты можешь замерять напруги подходящие к чипам iC1 iC2 и iC3 при отключенной материнке и при подключенной материнке?
И наруги на контакте Pcont и ACDet при включении в сеть (материнка подключена)
и при нажатии кнопки Power On ?
CYB
  • 22 Янв 2018
Я же выше уже расписывал напругу на контактах РС3, на всех 4-х.
C1 iC2 и iC3 На БП что ли? Пока Q13 не откроется на IC1 и IC3 питания не будет, что при подключенной матери, что при отключенной. А IC1 не включится даже при наличии питания, пока релюха на нее не подаст HV -300v, соответствено и IC3 не включится пока не запустится PFC.
БП гиморный до невозможности, хоть один мосфет потечет в сборках на PFC или на IC3, все приплыли, БП будет в вечной защите, а проверить мосфеты не выпаивая их из платы не получится, на них всегда низкое сопротивление.
aleksan_k
  • 22 Янв 2018
вобщем случайно попали в цель)
на материнке на стабе ic004 нет 9V стали проходить по цепочке назад дошли до транзистора Q004 при попытке измерения он сработал (с него не было 13V) и мы услышали щелчек реле и о чудо БП запустился появились все напруги 62,5 и 22,5 .
Но повторить нам это не удалось.Нет напряжения 3,3 V с процессора на транзистор Q3 который подает сигнал на запуск стаба 9V.
Добавлено 22-01-2018 19:23
То есть проц не дает нам сигнал с 57 ноги PCONT protection save 3.3V
Нужен дамп микросхемы iC106 MX25L3205E. Есть предположение что прошивка слетела. Ты еще не отдал устройство, можешь поделиться дампами памяти с материнки?
CYB
  • 23 Янв 2018
Q004 по моему ясно подписан - POWER CONTROL PROTECTION, никакая прошивка не поможет его разблокировке, он подает питание на IC001 +5.5V REG..+3.3V с IC002 есть? Она должна работать сразу при подаче питания.
aleksan_k
  • 23 Янв 2018
+3.3V и 1,18V с IC002 есть
я это писал
тут такая штука стали просматривать Q107, есть такой транзистор тоже Power control,
так вот при касании пальцем к точке JL269 и рядом резистора, БП стартует
и это можно повторять всегда
причем измерения показали, что все напряжения на этом транзисторе верные как в схеме. Нам пришлось его раньше заменить на аналог так как оригинал был поврежден.
Добавлено 23-01-2018 10:52
KRC402-RTK не нашли поставили BC846B 1BW cmd маркировка
той же проводимости NPN
foxter-x
  • 23 Янв 2018
Смотрю Service Manual, и как то не очень понимаю. На стр.35 SM (BLOCK DIAGRAM - PANEL, POWER SUPPLY Section) на IC001 питание 13,5В подается через Q004, а на IC004 питание 13,5В подается напрямую. На стр.44 SM (MOTHERBOARD BOARD (6/8)), судя по напряжениям указанным на схеме, наоборот. А как на самом деле???
aleksan_k
  • 25 Янв 2018
заменили Q107 тот же только корпус больше нашли KRC102
Собрали все платы на шасси и муз. центр заработал!
БП стартовал с кнопки включения, реле щелкнуло, на дисплее вся информация, кнопки и режимы все работают. Осталось обкатать его с динамиками.
Благодарю всех участников!
nikitaded1
  • 27 Авг 2020
нет стабильного 62,5 идёт 67 вольт. где зарыта собака
Leha
  • 27 Авг 2020
nikitaded1, ты на дату смотрел? Зачем чужую тему поднял?
