Музыкальный центр Sony HCD-SHAKE66D не стартует БП.
  • Автор темы aleksan_k
aleksan_k
  • 26 Окт 2017
День добрый!
в ремонте Музыкальный центр
SONY HCD-SHAKE66D
не запускается на кнопку не реагирует.
Замеры напряжений в БП показали, что в наличии есть только 13,5V на разъеме CN4.
Реле RL1 соответственно не срабатывает.
На разъеме СN2 везде 0.
Предохранители все целы.
ссылку SM прилагаю.
У кого есть информация по этому устройству - поделитесь мыслями.
    Вопросы по Музыкальный центр Sony HCD-SHAKE66D не стартует БП. Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Музыкальный центр Sony HCD-SHAKE66D не стартует БП.?
    Ответ в тему Музыкальный центр Sony HCD-SHAKE66D не стартует БП. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
CYB
  • 26 Окт 2017
Как раз сейчас ковыряюсь с таким, чьи-то переделки снял. сразу все пришло в норму, напруги на разъеме УНЧ пропали. заодно и пропало питание всех шимок, 21в нет. Сейчас поищу схему, разрисовывали включение UCC25600.
Вот, нашел
Добавлено 26-10-2017 21:16
Дежурка- ICE2QS03G
PFC - ICE2PCS01G
CYB
  • 2 Ноя 2017
У меня был дохлый IC2 - ICE2QS03G, Q13 - STC603PI и IC8 - TL431. Но это пока не все, нагрузку питатель не тянет. чего там еще наколхозили... PFC включается релюхой - питание подается на микруху, до нее пока дело не дошло. после запуска питателей смотреть будем. Лучше они бы не лазили по питателю.... :no:
CYB
  • 2 Ноя 2017
Еще нашел D24 - BZX79-C2V7 и D13 - 1N5352B дохлые.
ЗЫ А куда. интересно, ТС пропал? :no:
aleksan_k
  • 8 Ноя 2017
был перерыв, вернулся)
заменили IC2 - ICE2QS03G, появилось 13,5V постоянно и 5 V на контакте AC DET .
на 7 ноге ШИМ IC3 нет питания 21V, поэтому дальше дело не пошло.
Откуда оно должно приходить?
Надо вызванивать?
aleksan_k
  • 8 Ноя 2017
уточни маркировку транзистора Q4 (мосфет?)
2N6802 Uds-500V
в корпусе sot-23 не нашел.
CYB
  • 8 Ноя 2017
Там все несколько не так работает. ICE2QS03G - на 7-й ноге питание плавает? Выше написал что еще сдохло. У меня 21в появился после замены ICE2QS03G, IC3 до этого тоже поменял, ничего не изменилось. пока IC2 не махнул. Может UCC тоже дохлая была. Q13 Проверил? Q4 мосфет, смысла менять нет, если не звенят переходы.
aleksan_k
  • 8 Ноя 2017
ICE2QS03G заменили, я написал выше
но 21 не появилось
Q4 нога оторвана, проверить не успели
ищу на замену какой подобрать
вопрос: откуда поступает 21V?
Q13 - завтра пройдемся по твоим следам, проверим.
CYB
  • 9 Ноя 2017
Q4 n-канальный мосфет, судя по схеме, там такой мощный в принципе ни к чему, можно попробовать поставить 2N7002 (60 V, 300 mA), по идее там не выше 21в должно быть, по моим замерам вообще 18в.
Вот если на схеме косяк, и мосфет окажется р-канальным... Им вообще-то Q7 управляет.
Q13 заменил на 2SC2075, чуть мощнее - 4а, 100в, но в принципе то же самое.
CYB
  • 9 Ноя 2017
21в делается на отдельной обмотке транса дежурки, после D31 должно быть 21в. Дальше они идут на транзисторы Q12 и Q13, оптопары, Q13 как раз и делает 15-21в на транзисторы шимки IC3 и ее питание
aleksan_k
  • 9 Ноя 2017
вобщем замеры показали следующее:
после D31 есть 23В
на транзистор Q12 и оптопару RC4 приходят 23В
но оптопара должна понижать 23В шунтируя опорный резистор 100 ом на корпус,
соответственно открывать транзистор Q12 и он в свою очередь Q13 ( на коллекторе 23В есть) далее на 7 ногу ШИМ.
23 В висят иногда снижаясь до 22В оптопара не срабатывает и транзистор Q12 закрыт.
Добавлено 09-11-2017 20:16
Принудительно параллельно оптопаре поставил резистор 50 Ом результат: транзисторы открылись и на 7 ногу IC3 пошло 12 В. На входе оптопары напряжение 1,3-1,7В пляшет.Какое напряжение должно быть на вход оптопары?Почему так мало?
CYB
  • 9 Ноя 2017
Мало, у меня 19в, она работать начинает с 17в и до 27в. Мои копатели оказывается диодов понаставили в первичку какие под руку попались, или по току не подходят или по напряжению или частоте, вот у меня напруга и плыла, сегодня подкинул IN4007 и дежурка ожила, завтра раскопаю СМД-шные и заменю все. Вопрос еще почему на PFC и IC2 питание не подается с Q13? На коллеторе 21в, на базе 3в, должен быть открыт, а хренушки, ничего с него дальше не уходит. Поднял перемычки, на эммитере 15в появилось....
Там еще одна фигня есть с IC3, в даташите указано конкретно, что сопротивление канала полевика в открытом состоянии не должно сильно отличаться от 18 миллиом, а у меня ремонтники влепили полевик с сопротивлением канала 54 миллиома... С CS параметры транзистора связаны.
ЗЫ А какой токовый датчик на полевике у IC2 стоит? А то у меня впаяли 0,22 ома, по стандарту похоже.
aleksan_k
  • 13 Ноя 2017
R84=0.2 Om 2%
маркировка странная 5 полос, по декодеру только 4 полосы что-то выдало
оранж, черный, серебр., золот. , черный.
откуда же взять 19V на оптопаре, проверить мелкие транзисторы слева перед оптопарой?
На IC8 (источник питания) есть 13,5V. Дальше непонятно без схемы.Можешь вызвонить какие напруги на этих транзисторах Q2 и Q18?
Добавлено 13-11-2017 12:57
"Там еще одна фигня есть с IC3, в даташите указано конкретно, что сопротивление канала полевика в открытом состоянии не должно сильно отличаться от 18 миллиом"
Мы полевик выпаяли прозвонили внешне нормально звонится.
Но может он все же нисправен?
Сопротивление канала нарушено?
Стоит поменять?
Leha
  • 13 Ноя 2017
оранж, черный, серебр, золот, черный. aleksan_k, не может быть таких цветов!
aleksan_k
  • 13 Ноя 2017
вот смотри сам
Leha
  • 14 Ноя 2017
aleksan_k, ну вообще то, если ты обратил внимание, то в 5=ти полосной маркировке отсутствует серебро в третьей позиции, золото в четвертой и тем более черный в пятой! Так что как ни крути, а твои измерения близки к оригиналу - 0.3 Ом.
CYB
  • 14 Ноя 2017
Оно так и есть, считается от полоски, которая ближе к краю, соответственно - ораньжевый - 3, черный - 0, множитель 10 в минус второй, получаем 0,3 ома, остальные две - либо отклонение от номинала и температурный коэффициент, либо точное отклонение от номинала. Последнее собственно не очень напрягает, если учесть нестабильность самой сети 220в. В принципе уже сам поставил 0,27 ома, покатит, с 0,1 и 0,15 ома просто не стартует вообще.
Добавлено 14-11-2017 08:50
Стоит поменять?
Если стоит оригинальный и в БП никто не копался, то какой смысл его менять, если он исправен? Это у меня питатель весь перепахан, теперь ориентироваться приходится по даташитам, поскольку схемы этого питателя нет. Я его запустил, но питание стабильно что с нагрузкой, что без 10,5в. Чего там еще заменили хз. Диоды меняли не глядя, это точно, поставили на 40в 3а, а в оригинале должны стоять - строчные диоды (ультрафаст) 1000в 1а.
aleksan_k
  • 14 Ноя 2017
я об этом и говорил странная маркировка, только по 4-х полосной проходит
0,3 Om (0,2 это если красная полоса)
у нас питатели все родные так как никто еще не лазил)
на данный момент мы уперлись в контакт P-con на разъеме SN4
вопрос разъем SN4 должен быть подключен к майн для полного пуска БП?
Какой сигнал ( напруга) должна быть на контакте P-con?
Добавлено 14-11-2017 11:24
этот сигнал запускает транзистор как раз на оптопару подает "-"
"+" 13.5 V идет с транса через диод резюки и на оптопару.
Этот же сигнал идет на схемку включения реле,
работает по тому же принципу - через транзисторы подается "-"
а 13,5 идут с питателя через 47 Ом прямо на обмотку реле.
Сейчас БП проверяем отдельной платой, чтобы полноценно заработала схема БП нужно соеденить все платы?
aleksan_k
  • 14 Ноя 2017
проверили с транса ничего не идет то есть на выходе почему-то нет напряжения
13,5В поступает через дроссель обратно с питателя (источник питания IC8).
Добавлено 14-11-2017 13:37
посмотри на выходе транса Т1?
У нас 0В.
CYB
  • 14 Ноя 2017
Не смогу, у меня тут гиморный "Беренджер" нарисовался, надо быстро сделать, все, сцуко, целое, а работает только ВЧ канал. Закончу, продолжу с соньковским питателем. Без нагрузки на нем будет только 13,5в, все остальное после запуска PFC и основного питателя. Реле как рах коммутирует HV на шимку PFC, на кой туда еще 21в питания подается....., шимка, согласно даташиту, должна врубиться после получения HV - 300в. Получается все шимки стабилизируют питание друг друга.
CYB
  • 17 Ноя 2017
Датчик все-таки 0,2 ома, собственно 0,27, 0,22 и 0,2 несущественно влияют на выходное напряжение, ниже 0,2 уже начинаются проблемы с запуском, а еще ниже шимка вообще перестает реагировать. Занялся питателем снова, не могу понять почему он не хочет выдавать положенные 13,5в. Сейчас работает стабильно что с нагрузкой что без, но выхоодная напруга выше 8в подниматься не хочет.
aleksan_k, Можешь сделать фотку IC2, чтобы номиналы резисторов были читаемы? На IC3 фото есть, но на нем видно только элементы между шимками и с 5-8 ноги IC2.
aleksan_k
  • 20 Дек 2017
День добрый!
вот вернулся к теме
аппарат еще у тебя?
фотку сделаю
Нужно продолжить ремонт
CYB
  • 20 Дек 2017
Аппарат пока еще лежит, не до него было.
aleksan_k
  • 21 Дек 2017
та же история
клиент попросил активировать ремонтные работы поэтому продолжаем
в нашем случае 13,5V есть стабильно
после D31 с обмотки идет 23V, но далее оптопары не открываются (нет 19 V надиод излучения на верхней), соответственно по цепочке не открываются транзисторы запускающие мосфет Q13 который подает напряжение 21V на iC3.
Вопрос может быть есть смысл поменять ic3 и ic1,
ic2 мы поменяли,
Добавлено 21-12-2017 09:12
после чего появилось 13,5V и 23V на D31?
CYB
  • 21 Дек 2017
Если 13,5в есть, то дальше делается напряжение питания и формируется сигнал ключения на кусок схемы рядом с диодным мостом. Там сделан своеобразный вольтдетект, оптопара первичкой подключена к диодному мосту и должна быть отрыта всегда, когда подключено 220в. Там же собрана схема защиты и включения реле, через реле подается HW на IC1, PFC запускается и только после этого должен сработать Q13 и подать питание на IC3 и IC1, до этого IC1 стоит в защите. Сделано своеобразно, но работать должно, задержка между включением реле и запуском Q13 небольшая, по сути они одновременно включаются. А какие 19в? На питателе должно быть двуполярные 22,5в и 62,5в, на предварительный и оконечный усилители соответственно.
