Siemens Gigaset SL370 портит аккумуляторы во время зарядки
  • Автор темы dimonlev
dimonlev
  • 16 Окт 2017
Добрый день! Подскажите, такая проблема, телефон портит любой новый аккумулятор. Сначала всё нормально, но через пару дней, может неделю, (во время зарядки) аккумулятор приход в негодность и вздувается так, что из трубки еле достать можно.
Вскрыл корпус адаптера зарядного, померял напряжение при заряде - всё в норме, соответственно, дело в трубке, но что смотреть? Подскажите, пожалуйста! Поиском ничего не нахожу, к сожалению...
    Ответ в тему Siemens Gigaset SL370 портит аккумуляторы во время зарядки как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Casper
  • 16 Окт 2017
dimonlev сказал(а):
но что смотреть?
на ток
dimonlev
  • 16 Окт 2017
Casper сказал(а):
на ток
Понял. Тогда куплю новый аккум и буду проверять...
