Решено Блок управления задним климатом VW T5-опознать детали
  • Автор темы tolyanvaz
tolyanvaz
  • 9 Окт 2017
Всем добрый вечер!У коллеги по работе частично не работает БУ задним климатом--не включается один из вентиляторов.Разобрал блок--бело несколько несерьезных окислов,промыл растворителем,пропаял.На некоторых смд-резисторах не понял маркировки(на фото указаны стрелками).На одном написано 598 или 865,на другом 698(это 6,9ГОм!) или 869(8,6 ТОм!!!),на третьем вообще непонятно что.Может,кто подскажет номиналы этих резисторов,или я чего-то не догоняю,буду очень благодарен!
    Вопросы по Блок управления задним климатом VW T5-опознать детали Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Блок управления задним климатом VW T5-опознать детали?
    Ответ в тему Блок управления задним климатом VW T5-опознать детали как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 9 Окт 2017
tolyanvaz, смотри внимательней. Скорее всего, среди цифр "затесалась" буква :gigi:
tolyanvaz
  • 10 Окт 2017
Возможно,на одном написано59В или S98,написано нечетко.На втором похоже на G98,на третьем вообще непонятно:первая цифра 2,потом три кривые горизонтальные черточки,возможно цифра 3,последняя D или 0.
  • 10 Окт 2017
tolyanvaz, две цифры, на конце буква....
tolyanvaz
  • 10 Окт 2017
segor,спасибо большое за таблицу.Попробую высчитать,потом отпишусь.
tolyanvaz
  • 11 Окт 2017
Первый резистор 59В - 4.02кОм,второй 69В - 5к11, третий 23D - 169кОм(в обрыве).Буду искать чем заменить.
tolyanvaz
  • 17 Окт 2017
Сегодня проверили БУ задним климатом. SMD-резистор на 169кОм заменил обычным 0.25вт,номинал подбирал мультиметром.Блок заработал,всем большое спасибо,респект и уважуха segor'у.
Twin_ru
  • 7 Июн 2020
Добрый день!!!!
У меня сгнили все 4 сопрутки и номиналы их не видно, все что смог востановить это только 169кОм, просьба можно повторить 2 фото только с хорошим качеством, ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!
Sergej
  • 7 Июн 2020
Клиент охотно приедет в мастерскую (через 3 года), вытащит блок и даст сфотографировать?
Археолог...
