ds2010
- 4 Окт 2017
Доброго всем.
У сабжевых бубнилок сетевой БП и усилитель мощности выполнены на одной и той же плате (код: Synergy)
Периодически, горят в закорот оба силовых высоковольтных полевика IRF730 в цепи управления первичной обмоткой силового транса и понятное, вылетает сетевой предохранитель. Это типовая поломка, у меня уже четвертый или пятый саб с такой, да и в интернетах полно ссылок на этот сценарий. Что интересно, люди меняют полевики, а они через какое-то время (иногда сразу, иногда через месяц) горят опять, и так по кругу.
И никто не задаётся вопросом, а почему они собс-но летят, причём иногда - сразу после замены, сталбыть НЕ от нагрева.
Мне стало интересно, что ж там за схема. Нашёл похожую, но не такую, и сам сел и дорисовал с платы разницу. Положил ссылка скрыта от гостей . Ещё раз - этой схемы целиком нигде больше в инете нет - она нарисована мной. Это я к тому, что мож я где и ошибся, хотя вроде проверил несколько раз.
Теперь вопросы к спецам. Я, честно говоря, не до конца понимаю, как она работает. Там нет обратной связи со вторичек - стало быть выходные напруги с силового транса будут плавать при нестабильной сети?
И уж совсем не понимаю, отчего горят полевики Q3 и Q4. Но судя по всму, дизайн не до конца продуман.
Если есть ссылка на принципы работы такого или похожего БП - ткните носом плз. Ну и обсуждение здесь приветствуется, особенно с уклоном в то, как её доработать, чтобы полевики не горели. Спасибо.
