Технофлейм для данного раздела.
  • Casper
sergvl
  • 4 Мар 2020
Виктор_А_Н сказал(а):
sergvl, Ступенька здесь зря упомянута. Наличие ступеньки говорит о недостаточном токе покоя. При этом повышаются искажения, но надёжность усилителя увеличивается. Чем менее заметна ступенька, тем меньше искажения, но хуже надёжность (больше риск перегрева выходных транзисторов).
Я почему про ступеньку написал, а то потом у человека может возникнуть вопрос по устранению искажений. Лучше уже сразу проверить и довести до ума. У меня после настройки нуля была довольно большая ступенька и хорошо слышимые искажения.
Нашёл инструкцию по ремонту РАМ 240/360
Ток покоя выходных транзисторов, напряжение устанавливается в данном усилителе с помощью VR 201. На "средне точке" т.е. на выходе должен быть четко НОЛЬ !
Fluffykrsk
  • 4 Мар 2020
sergvl,
Ого, это откуда такая инструкция. Личные записки? Сохраню себе в заначку, пригодится. Я конечно режимы предвыходных не промониторил. Все полупроводники и резисторы пощупал, решил, что дело только в выходных транзисторах и обвязке. Но так-то да, по уму надо так делать.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Технофлейм для данного раздела.?
    Ответ в тему Технофлейм для данного раздела. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
sergvl
  • 4 Мар 2020
Fluffykrsk сказал(а):
sergvl,
В файло обменнике есть схема https://monitor.net.ru/forum/pages/file_upload/4381/
kostsam
  • 4 Мар 2020
Усилитель мощности ремонтируется следующим образом:
нужно отключить полностью все выходные транзисторы, остальные транзисторы нужно проверить на кз.
Если будут дохлые сразу найдеш. Параллельно R202 впаять кондер примерно 0,1-0,5мкф, включить питание, проверить его наличие на коллекторах предвыходных (Q217. Q218), далее на эмиттерах этих же Q217. Q218 должно быть 0,3 - 0,5 В не более!
Это будет ток покоя выходных транзисторов, напряжение устанавливается в данном усилителе с помощью VR 201. На "средне точке" т.е. на выходе должен быть четко НОЛЬ ! Его можно установить с помощью изменения сопротивления R202. Можно попробовать припаять к нему параллельно подстрочный примерно на 1-2 КОм. А может быть и пройдется R202 чуток увеличить. После того как будет на выходе ноль, а на коллекторах предвыходных одинаковое напряжение (но противоположные +/-) после этого можно подключать выходные транзисторы. Теперь желательно, очень, на выход подключить осциллограф. Смотреть надо отсутствие вч возбуждения на выходе. Если такое вдруг буде то необходимо на Q206/Q208 к-б припаять несколько пик (до 100) кондерчик керамический, (или изменить С204) обычно это помогает. После всего можно отпаять кондер установленный параллельно R202.
Регулятор громкости усилителя установить в положение минимальная громкость ,перед регулировкой усилителя мощности.
Виктор_А_Н
  • 4 Мар 2020
sergvl, Нужно ошибки в тексте исправить.
Porter
  • 4 Мар 2020
Недавно, строил ток покоя в каком-то не очень старом многоканальном усе. По мануалу было подождать 10 - 15 минут от включения, нагрузку отключить, звук на минимум, тогда выставлять ток покоя (милливольты падения на нискоомнике в схеме).
Fluffykrsk
  • 4 Мар 2020
Рылся в интернетах, читал форумы разные. Вот они эти фейки с алишки. По ним как бы сразу видно, что на оригинальную Тошибу они не тянут, но была хоть надежда, что они малость хуже оригинала, а они вообще никакие оказались :). Народ конечно хаит их, если покопаться на форумах по глубже. Не у меня одного эти транзюки на орбиту вышли)).
sergvl
  • 5 Мар 2020
ДИМЫЧЬ, Fluffykrsk и Porter
Fluffykrsk
  • 5 Мар 2020
sergvl,
Какая жесть! Дядя прошаренный, магнитиком проверяет всё :). Я бы наверное не отличил от оригинала по внешнему виду. Корпус классно сделан. У меня тоже китаец есть, который оригиналы продаёт, но у него ценник сумасшедший. Теперь понятно почему. Оригиналы в разы дороже. Хотя сам он "пел песню", что это белая схема, растоможка или пошлина какая-то (чего-то он такое рассказывал), он честный Китаец, платит налоги). Стучал себя кулаком в грудь. Видимо всего помаленьку там.
Porter
  • 5 Мар 2020
...ука! Смотрю, думаю, гравировка в норме, утоплена - точно не перепил... Век живи - век учись...
То, что у китайцев фуфел - давно понятно. Обидно, что тот фуфел уже просачивается в нормальные магазины. :(
Fluffykrsk
  • 5 Мар 2020
Porter,
Дак я вот уже не уверен. Тот же Чип и Дип наш местный, смотришь, там один и тот же радиоэлемент может стоить одну сумму и тут же тоже самое лежит в 2-3 раза дороже. С виду всё красивое вроде. Вот сиди и думай, подделка или нет и тот и тот. Где гарантия, что даже такие магазины не грешат закупом фейков.
Эдакое многообразие, хочешь фейк купи, хочешь оригинал и кто его знает, может по факту ты выбираешь между фейком и фейком))).
В Москве может Алёша по объявлению на работу устроился и закупился не на крутом складе, а дешевле, в сомнительной точке, т.к Алёша некомпетентен и в душе не знает, что в той точке фейки толкают и разница есть).
Виктор_А_Н
  • 7 Мар 2020
sergvl, Добрый день! На этой странице Вы писали об установке средней точки при помощи R202. Думаю, здесь вкралась ошибка. Пожалуйста, исправьте её, т.к. форум читают не только опытные ремонтники, но и незадачливые дилетанты. Можно еще подискутировать о токе покоя при 0.3 - 0.5 Вольтах на эмиттерах Q217 и Q218. Точнее, о его отсутствии. Хотя в трансляционном усилителе этим можно и пренебречь.
Casper
  • 17 Мар 2020
Виктор_А_Н, не такой уж строгий.
M - 16.
  • 2 Июн 2020
Жесть какая, коллеги! 4 (!!!) SPI-флешки в одном устройстве! Да ещё и Wi-Fi. Да ещё и адаптер координатный!
Я, на данный момент, легко отделаюсь - динамик дохлый. ☺
Tantos Marilyn Wi Fi VZ
upd: там ещё MC34118, которую в РФ хрен купишь.
Vladimir26
  • 2 Июн 2020
M - 16.
Виктор_А_Н
  • 3 Июн 2020
M - 16., во-первых, 38118 крайне редко требует замены, во-вторых, она никогда не была дефицитом. Ну, разве что, именно в Вашем городе.
M - 16.
  • 3 Июн 2020
В конце года я обыскался их. Несколько домофонов Pilot 5M приносили, 3 или 4 шт, именно эта микросхема неисправна была. А так, действительно редко попадаются неисправные.
M - 16.
  • 29 Июл 2020
Чего только не придумают! РоЕ по коаксиалу!
    135,6 КБ · Посмотрено: 133
Виктор_А_Н
  • 28 Сен 2020
Впервые такое питание ч/б камеры я видел лет 10 назад. Принесли только камеру, без ответной части. Уверяли, что им так и продали. По объявлению. Изобретать ничего не стал, отправил к продавцу.
jude8980
  • 26 Янв 2021
Доброго времени суток всем! народ подскажите может кто то сталкивался, по наличию есть несколько десятков мёртвых купольных роботов (adsdu822p ) American Dynamics в подавляющем большинстве камеры ведут себя одинаково (при попытке пошевелить джойстиком камера начинает хаотически ездить в разных направлениях и неможет остановиться) подозреваю проблемы с шлейфами. Подскажите на сколько реально купить запчасти для єтого старья? или стоит их похоронить с почестями....
    32,8 КБ · Посмотрено: 77
ur5got
  • 28 Фев 2021
Домофон Gardi Nota. Блок питания.
А попадались кому-либо поддельные ICE. Товарищ принес (после перенапряжения в сети) два подобных домофона. Внутри разлетевшиеся микросхемы и часть обвязки. Купил в местных радиотоварах ice2b0165 - блок питания не заработал, оказалось по входу FB у микросхемы заниженное сопротивление. Заказал микросхемы в "нормальной магазине". Приехали с виду красивые. Впаял - блок запустился, напряжение 14,2В ток до 1,4А держит. Решил оставить под нагрузкой 1,2А. Через некоторое время вижу, что напряжение на выходе БП кратковременно пропадает. Плата довольно сильно нагревается. И вот когда посмотрел осциллографом (обмотка питания микросхемы через делитель 1:10), то оказалось, что микросхема работает не на 67кГц, а на 100кГц. Это что - перемаркировка вместо 2B165 внутри 2A165? Может из-за того, что транс для нее не "родной" она периодически рубится по какой-то защите?IMG_20210228_194240.jpg
Casper
  • 1 Мар 2021
ur5got, перенес в технофлейм.
1андрей11
  • 19 Апр 2021
состав координатного дымофона =
Блок вызова домофона Vizit БВД 405А-4
Контроллер ключей ТМ VIZIT-KTM600M
считыватель RD-3
Устройство квартирное переговорное VIZIT УКП-7 ( трубка ).
на медни слепил . работает норм . всё перечисленное запитано от одного бп 18 DC !
однако накопал свежей инфы и беспокоит пачпортное напряжения питания 12 вольт для VIZIT УКП-7 ( трубка ). в характеристиках на сайте  ссылка скрыта от публикации  . у самого производителя инфы не нашёл . vizit-овский форум походу лежит и техподдержка не алё .
как считаете забить на этот момент ?
пыс . в догонку уточнить по взаимозаменяймости - УКП-7= УКП-9= УКП-12= УКП-8. монопенисуальны ?
    209 КБ · Посмотрено: 73
timon99
  • 19 Апр 2021
УКП-7= УКП-9= УКП-12= УКП-8 Отличаются только дизайном.
1андрей11
jude8980
  • 26 Май 2021
Доброго времени суток всем. Собственно нашёл у себя в шроте панельку. Необходимо опознать. Что оно и с чем едят. На плате ничего не написано...
    313,4 КБ · Посмотрено: 63
    277 КБ · Посмотрено: 64
