Технофлейм для данного раздела.
  • Casper
Vladimir26
  • 9 Апр 2022
iBasta, программатор есть?...могу скинуть дамп
iBasta
  • 10 Апр 2022
Vladimir26, есть USB2TTL на CP2102
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Технофлейм для данного раздела.?
    Ответ в тему Технофлейм для данного раздела. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Fluffykrsk
  • 10 Апр 2022
iBasta,
У этой модели было 2 разновидности платы. Ну вот, у вас один из вариантов AHB7008T-3520DV3 V1.02 (AHB7008T-LM-V2). Второй вариант был на AHB7008T-LM-21A
CP2102 хватит, чтобы распаковать прошивку для USB и поблочно залить.
Специально самую старую скинул, чтобы потом можно было с флэшки обновить.
1андрей11
  • 19 Май 2022
реально найти замену цп HIKVISION KY-2015-5 (CP3611637 1637 ) в DVR HiWatch DS-H108G ?
у китайцев вижу только KY-2015-3 .  ссылка скрыта от публикации
как у них с совместимостью \ есть привязка к модели , майну ?
в догонку выяснилось -
это процессор hi3521a ( живёт во многих моделях DVR ) . привязок никаких в нём нет .
пдф на китайском
крайне не советую его "греть - качать на шарах "
в моём случае чутка шевельнул - коза по шине DC-DC 1V15 :shocked: . отреболил питания норм , опять таки совсем чутка внимательно шевельнул , и опять коза по той же самой шине .
подробности здесь =
suhoyy19
  • 19 Янв 2023
Добрый день! К нам в ремонт поступают разного рода охранные извещатели. Есть такие: радиолучевые двухпозиционные извещатели Василек-ОМ, Арбалет-Б, Тантал-200, Призма-1/300, Барьер-200 и т .д. Кто-то их ремонтирует из присутствующих ? Вопрос в чем: каким оборудованием диагностировать уровень сигнала с передатчика (все они состоят из передающего и приемного модуля, расчитана на работу 50-200м ) ? ДА, можно использовать анализатор спектра с измерительной антенной, так же измеритель мощности СВЧ, но все это дорогостоящее оборудование отсутствует. Площадка с расстоянием в 200 м для установки и проверки тоже отсутствует.
1андрей11
  • 19 Янв 2023
известно чем - МультиМЕТР DT 838 . он как раз в мультиМЕТРах измеряет = расчитана 50-200 м , :up: :)
пардон в сторону -
у меня один знакомый "рукастый электрик" с авитопомойки , именно им настраивает головные станции и прочее вч-оборудование .
народу нравится - все его хотят ( телефон не умолкает при наших "коротких свиданиях " ) . в стоке , он обслуживал электрику совсем бюджетно на элитных усадебных участках . расширился и окреп в знаниях , теперь "помогает всем " куда дотянется . авито и МультиМЕТР DT 838 рулит .
Y
yaz_70
  • 29 Мар 2023
Вопрос к аудитории. Есть ли смысл открыть тему про RDA модули, Classic, Pro, I-Shield?
1андрей11
  • 8 Май 2023
уже не первый раз и на разных моделях ГИБРИДНЫХ DVR сталкиваюсь с проблемой = на сохранённых фрагментах записей DVR ( h.264 ) , нет даты и времени когда запись была произведена . в настройках IP -камер , "показометр" даты и времени я сам отключаю - чтоб глаза не мозолил дублируя дату и время DVR в режиме онлайн . можно ли заставить видеорегистратор прописывать вместе с записью дату и время . такая функция обязана быть во всех моделях DVR ?
и в догонку вопрос по программе ONVIF ( ODM ) - на одном из нескольких системников ( WIN8/64) с этой программой - корректно работала с WEB-интерфейсом китайских IP камер примерно с месяц . внезапно стала просить обновить плагин ( при открытии WEB камеры ) в противном случае половина функций стало недоступно . так понимаю обновление плагина возможно только при одновременном подключении системника к камере и к интернету ? может как то связано с лицензией самой ODM -типа "стоп халва"- на месяц только условнохалявная ?
ONVIF Device Manager для Windows 2.2.250
