samsung_mx-c630d БЛОК ПИТАНИЯ
radiofannat
приветствую всех, помогите победить блок питания!
были подозрения на шим ICE2QS03 вторичного питания, заказал поставил никаких изменений, выходной транзистор исправен, транс без обрывов, обвязку так же проверил криминала не нашёл.
пробовал запускать подачей на P/ON 5в, нет реакции
замеры напряжений на самой шим:
1,3-0в
2-4,7в
6-0,15в
7-9в
остальное земля
была идея подать на шим питание примерно 10-15в и просто запустить, не вышло....
ребята выручайте! схема есть здесь
http://monitor.net.ru/forum/samsung-mx-c630mx-c730-download-33638.html
    Ответ в тему samsung_mx-c630d БЛОК ПИТАНИЯ как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
O
Oleg456
А дежурка работает.
radiofannat
дежурка есть, там частично идет питание на ICE2QS03, как я понимаю когда включается второе питание на ICE2QS03 идет больше чем 9в, не могу понять условия запуска этой самой шимки
O
Oleg456
А если отстегнуть 29 вольт от усилителя пробывали так. Если запускается то смотрите усилитель.
radiofannat
я полностью всё отстегнул, запускаю автономно без нагрузки, подаю на P/ON 5в, на первичном источнике (дежурке) при этом открываются ключи и есть все напряжения, а вот вторичный источник молчит...
O
Oleg456
Конденсатор СА 3 по схеме 47 МКФ на 50 В меняли на новый. Стабилитрон ZDA 9 тоже.
Добавлено 30-09-2017 14:44
Запуск этой микросхемы идет диода DM 4 1N4148 который стоит в первичной цепи дежурки. Скорей всего не хватает напряжения для её запуска у вас на 7 ножке всего 9 вольт должно быть больше стабилитрон же в её цепи на 24 вольта. Кондер СА3 скорей всего высох меняйте.
radiofannat
замер напряжений относительно корпуса на первичном источнике:
-VP 30.7в
-VFD 29.5в
+VFD 7.3в
а теперь самое странное, между -VFD и +VFD 36в откуда???
Добавлено 30-09-2017 14:56
СА3 менял, но прежде приборчиком померял, был нормальный, стабилитрон тоже не гасит это напряжение я подавал с лобораторника до 20в криминала в токе не увидел, при этом на 6 ноге импульсов так и не увидел! по этому и не могу понять что ей нужно ещё для старта??? на первичной шимке 14в(7нога) DM4 не нашел, покажите пожалуйста.... в понедельник буду пробовать от лабораторника снова запустить.
O
Oleg456
-VFD и +VFD с корпусом не связанны стабилитрон проверьте ZD2 на пробой.
Добавлено 30-09-2017 15:13
Ошибся не DM4 а DM6. А кондер лучше сменить сразу не меряя.
radiofannat
схема в pdf немного не совпадает с платой, возможно не та ревизия... опишу некоторые номиналы:
RM8 26ом
RM16 120ом (коричневый красный коричневый золотистый)
при этом на UM1 питание 14в на IC1 питание 9в
Добавлено 02-10-2017 09:40
DZ2 не пробит
CYB
А кто сказал что БП усилителя включается от того же Power On, у него вообще-то свое управление Vref.
radiofannat
да действительно, это опорное... НО по схеме на основной плате оно на землю идет, самое интересное то что на плате БП оно вобще не задействовано, там идёт через перемычку которая отсутствует, не прокатило(
CYB
Оно тогда вообще не включится, с платы усилителя туда должно что-то приходить, эта же цепь еще и защита от КЗ. Усилок же выгорит, если микруху пробьет, а питание на нее будет продолжать поступать, дыра в плате будет.
radiofannat
на самой плате БП этот вывод в воздухе, возможно ревизия такая
O
Oleg456
Порог включения ИС ICE2QS03 равен 17-19 вольт порог выключения 9.8- 11.2 вольта по даташиту это на 7 ноге этой микросхемы.
radiofannat
подаю на неё с лбп 0-20в ток <10ма на лбп меньше не показывает, стабилитрон начинает работать от 24в проверил! расклад напряжений при этом:
1,3-0в
2-5в
6-0,15в
генерации никакой нет, не знаю куда дальше копать, вариант "бракованная шим" меньше всего нравится.... :help:
O
Oleg456
Стабилитрон он там стоит не для стабилизации а для защиты этой цепи от превышения напряжения. В случае превышения он просто пробивается и сажает эту ножку на землю.
radiofannat
тема всё ещё актуальна!
letchik71
в моём случае только в samsung mx-f630db был банальный непропай полевого транзистора,что на радиаторе
Р
рукожопик
попал ко мне от соседей вот такой апарат, при ковырянии в нем обнаружились вот такие не поладки, что стояло на AD12?? ни маркировок ни фига не нашел, даже в даташите что выше кто то скинул я так и не нашел ответа на этот вопрос, может кто скажет что это?
Leha
рукожопик, подходящий ник! Правила прочти и сделай свою тему в соответствующем разделе!
