Решено cтиралка Аriston AL88dex ошибка F03
  • Автор темы serg234
Alexzz
  • 1 Окт 2005
Ошибка 3 бывает либо если сигнал на NTC вышел за пределы допустимого (меньше 1вольта или больше 4 вольт) либо если процессор не видит пзу. Первое отпадает, так как напряжение = 3,6. Второе может быть либо из-за неправильного порядка байтов, либо из-за неверной версии прошивки либо из-за того, что между процессором и пзу нет связи.
    Ответ в тему cтиралка Аriston AL88dex ошибка F03 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
fed
  • 1 Окт 2005
Alexzz, вот и я думаю о втором варианте так как первый отпадает еще и потому что не сразу машинкам сбоить начинает.Например стирает минуты три,затем слив,вращение програматора и три мигания светодиода.Именно так было у меня при дохлом терморезисторе.А вот прошивку машинка сразу индицирует
Т
Томас
  • 1 Окт 2005
Founder, а машинка не в ванной стоит? Эти модули сырость просто не переваривают. Сушить, сушить, а потом проверять...
rprman
  • 1 Окт 2005
Founder сказал(а):
На этих машинах в обоих случаях дамп микросхем был нулевой, т. е. не FF а 00 в каждом байте
как приятно их 00 видеть. :lip:
Alexzz
  • 1 Окт 2005
Да, но от сырости они обычно выбивают ошибку 8.
Founder
  • 1 Окт 2005
Перешил ПЗУ поменяв порядок байтов в слове. Только доехать туда в пятницу не смог - пробки жуткие на дорогах. Буду там в понедельник, попробую эту прошивку - расскажу. Если не получится, то в среду куплю фирменную прошивку. Только, боюсь что не поможет - слишком уж упирается машинка. Может, действительно модуль сгорел.
Стенд надо собирать для этих плат. У меня уже есть несколько стендов для проверки модулей, в т.ч. для длинных плат Маргариты 2000. А вот такого пока нет.
Вот думаю купить жгут проводов для этого типа машин, а обвеска вся есть. Можно будет приводить в порядок платы не выезжая к клиенту по нескольку раз.
Alexzz
  • 2 Окт 2005
Вот интересно, для того чтобы сделать стенд для... как ты их там назвал? маргариты 2000? ну ладно, не суть. Для этого стенда ты покупал проводку такой машины?
Кстати, и по поводу модуля. Это который ты назвал "маргаритой"? Вот этот?
fed
  • 2 Окт 2005
Жгут стоит как чугунный мост.Дороже модуля даже чаще всего.
un05
  • 2 Окт 2005
Кроме осциллографа и паяльника ничего не нужно.
Founder
  • 2 Окт 2005
Alexzz, у меня есть несколько машин, которые по разным причинам осели в мастерской, я имею в виду не те, что мы иногда привозим от клиентов (обычно ремонтируем на дому), а те что получили "постоянную прописку". Среди них - Ariston'ы AL129, AI1248, Indesit WGT837, Electrolux какой-то - не суть. Функционально машины исправны. Мы используем их для тестирования модулей, моторов. Я уже не помню сколько модулей я проверил после ремонта на 129-й. Модуль который на фотке я назвал именно так. ))) А вот мой никак не поддающийся ремонту отличается разъемами, его на имеющейся у меня базе не протестируешь. Поэтому серьезно подумываю о жгуте проводов для этого типа машин. Проводку я еще ни одну не покупал. Хотя код проводки для ALS88 уже срисовал.
Alexzz
  • 3 Окт 2005
Founder, этот модуль называют "Ariston FE".
serg234
  • 3 Окт 2005
Oшибка F03 бывает если спаять вывод 8 микросхемы EEPROMa c cоседней дорожкой.
fed
  • 3 Окт 2005
serg234,точно.Недавно сам на соплю нарвался.
Founder
  • 3 Окт 2005
Все! Сделал я эту машинку. Поменял порядок байтов в прошивке и все заработало. Странно то, что раньше просто открывал файл прошивки, чтобы удостовериться, что содержимое соответствует названию, затем тупо прошивал микруху и все работало. Сейчас сделал все точно так же - и нифига. Пришлось менять байты местами. Возможно, прошивка соответствует другому типу микросхемы, у которой организация слова другая?
Кстати, проверил три запасные платы от других машин - все работают с этой прошивкой. Значит, плата универсальна.
Всем спасибо за участие.
Alexzz
  • 4 Окт 2005
Нет, просто её другим программатором считывали.
Кстати, чтобы не возникало таких недоразумений, здесь в котле все прошивки приведены к единому формату. Программаторы разные, для кого-то эти прошивки все пойдут без перестановки, а для кого-то наоборот, все придётся переворачивать. Но зато все одинаково. Кстати, в некоторых архивчиках уже есть и прошивки во втором формате, с перевёрнутыми байтами. Скоро так будет со всеми прошивками.
