Q
qwert2
- 18 Авг 2018
Murka, да я уже пробовал перед тем как заказывать, саму плату хорошо видно . А вот контур зачем то им ещё понадобился.
Ответ в тему Easy Eda как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Большая часть трассировщиков не желает работать или матюкается при попытке трассировать без краёв платы, причём контролируется замкнутость контура.qwert2 сказал(а):что бы другие мою ошибку не повторяли
