Решено SE J300i проблемы после замены джойстика
  • tartar66
  • 10 Сен 2017
Есть телефон SE J300i с выломанным джойстиком, все медяшки отсутствуют, кроме одной - верхней (корпус джойста). С помощью схемы солюшен восстановил цепи тонкой медной проволокой, джойстик (новый) приклеил всё припаял, проверил цепи джойстика тестером. В результате джойстик работает некорректно (выполняет команды через раз, либо вообще не работает), телефон бывает выключается сам как-будто залипла кнопка ВКЛ.(бывает выключается даже тогда когда ещё не до конца включился) ну или образовалась случайная ненужная перемычка (я не нашел!). Есть ещё одни глюк, заметил его намного позже: при вставке аккумулятора начинает тускло гореть красный led (разряженной АКБ). Ниже фото ремонтированного телефона. Помогите пожалуйста разобраться.
  • 10 Сен 2017
tartar66 сказал(а):
SE J300i
Где вы их только берете....
Начнем с того,что он стоит к верху ногами,если мне склероз не изменяет.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме SE J300i проблемы после замены джойстика?
    Ответ в тему SE J300i проблемы после замены джойстика как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 10 Сен 2017
Припаял так же как был старый - к верху "ключом". На втором фото отчетливо видно "ключ" вверху, или не так должно?!
вот позаимствовал на форуме подобное фото:
  • 11 Сен 2017
В общем начал всё с нуля(( отпаял, джойст убрал. Хочу проверить выполнение команд без джойстика путем замыкания определенных контактов, только чета не могу разобраться какие контакты замыкаются в джойстике при нажатии (←↑→↓●)
Проверял нажатие "●"(центр), замыкая 2 контакт т.е. корпус джойста - левая круглая медяшка (рис. выше) и 5 контакт - с клавиатуры цифра 0, результат никакой, "Меню" не вызывается
Porter
  • 12 Сен 2017
разбери джой посмотри, раз вызвонить никак :gigi:
  • 12 Сен 2017
Прозвонил цепи со стекляхи (клава+джойст) на сколько это было возможно без её выпаивания, клавиатура полностью рабочая (это и без прозвонки ясно было), нет цепи со стекляхи на "массу" и 4 контакт. Остаётся только выпаять стекляху восстановить цепи от неё. Что делать с остальными контактами под стекляхой, просто перемычки кидать? они там как, зеркально расположены относительно средней линии контактов ("массы" телефона)?
  • 13 Сен 2017
Разобрался, вот может кому пригодится
Porter
  • 13 Сен 2017
Молодец. Жаль, опоздал лет на 10 :)
Тему решённой отметь.
  • 13 Сен 2017
Удалился то чего? :shocked:
