Panasonic NE-2140 микроволновка, ищу прошивку 24C04
  • Автор темы arcan
  • Дата начала
arcan
17 Мар 2012
964
Panasonic NE-2140 микроволновка. (Здоровая такая лошадь с 4-мя магнетронами.) Поступила в ошибкой F03 - якобы завышенное напряжение сети. (В цепях питания была куча трещин в пайках - устранил.) Нашел ногу, отвечающую за это дело, уменьшил внешним резюком. Ошибка пропала, но нет никакой другой индикации и не включается. В позиции IC3 стоит промка 24C04. Первая половина заполнена только байтами A0 82, во второй FF. При заполнении ее байтом C0 ошибка исчезла и без изменений в схеме, но так же нет индикации и не включается. Принудительно можно вызвать индикацию всех ошибок.
Промка должна содержать прошивку под модель, но взять ее негде - такой аппарат вижу второй раз в жизни.
Заранее спасибо.
arcan
17 Мар 2012
964
Создал там тему.
VladKoen
16 Сен 2017
3
Да, печь чудесная. )) Монстр какой-то. Обычно в профессиональной технике прошивок нет, приходиться собирать на коленке. Если прочитать название процессора, можно за час собрать программу для него, и прошить, все равно быстрее. Тем более что пользуются только 2 программами, в основном.
arcan
17 Мар 2012
964
Проц AEIC38121113 S-352(2). А индикатор там люминесцентный, изобретать с ним - неоправданное мозгоклюйство.
Придется переделать под механический таймер
