serogka
- 26 Авг 2017
Серверная материнка ASUS M2N-LR.
socket: AM2
чипсет: nVidia nForce 570 SLI MCP
южный мост: Intel 6702 PXH
тип памяти: DDR2
Фото: ссылка скрыта от публикации
Работала, но адово грелся южный мост. Решилось установкой на его радиатор маленького кулера, работающего от 5 вольт. Была устанвлена винда и программы. Нормально работало. Затем была перепрошивка BIOS, замена процессора и видеокарты. Система успешно загрузилась, немного поработала и плата самопроизвольно выключилась, да так, что теперь не включается.
При включении голой платы запускаются вентиляторы, на посткарте: 00, светодиоды CLK и RES не светятся. Процессор не греется. В дежурном режиме южный мост не греется, при включении калится, как и прежде. По одной USB есть аномальное сопротивление одной из линий данных на массу. Вероятно, это и являлось причиной нагрева южника, но плата работала даже с этим!
Вздутых конденсаторов нет, все напряжения памяти в норме, напряжение процессора после дросселей - 1,15В (нормально ли это для AMD при включении? пишут, что при включении напряжение д.б. низкое, а затем может повышаться). Правильно ли я понимаю, что что-то держит RESET и не отпускает, что не даёт процессору запуститься? Как определить, что именно?
CMOS сбрасывался, батарейка нормальная, БП и процессор заменялись, эффекта не возымело.
socket: AM2
тип памяти: DDR2
