Решено замена процессора на субмодуле Arcadia
  • Автор темы RomeoVar
RomeoVar
  • 19 Авг 2017
Всем привет.
Пришел ко мне модуль аркадия. SW: 010413
Проц был сгоревший так что был закорочен по питанию. Также был сгоревший весь блок питания (полевик, tl431), симистор замка вроде жив но резисторы R76, 83, 85 отсутствовали (видимо кто-то модуль ковырял).
Вобщем восстановил все элементы, поменял (на всякий случай) симистор.
Перепаял процессор. Прошил родную SW (через USBDM) и под панель IWSE6105.
ЗАпускаю на отжим (например), включается УБЛ. ТАк как у меня все организовано на стенде, видно, что как только включается силовая цепь на модуль, напряжение на УБЛ снижается (индикаторная лампочка пригасает).
Потом включается помпа, двигатель, все вроде бы ОК. Потом через некоторое время на УБЛ вообще пропадает питание. Двигатель останавливается и потом выдает ошибку F01.
А сейчас вообще, как только включается силовая цепь на УБЛ. питание с таблетки УБЛ исчезает ну и соответственно через время ошибка F01.
Транзистор Q016 живой, обвязка вся норм. Что может быть?
Грешил на плохую пайку проца. Пропаял еще раз, посмотрел под микроскопом, все ноги пропаяны, без изъянов. Через ключ читается, через USBDM пишется (несколько раз проверял), ничего. Не знаю куда копать.
У меня есть еще один модуль с SW 010413 думаю на него субмодуль подкинуть, тогда точно буде понятно. Но может прежде кто-нибудь из знатоков подскажет куда хотя-бы копать.
Добавлено 19-08-2017 23:11
Файл, которым прошивал. Сначала шил под родную панель WISL102. Симптомы были те же самые
SW010413_WISL102CSI_24385600205.zip
smv2012
  • 20 Авг 2017
Вангую:
Какой-то резистор подгорел и теряет контакт с выводом, или Q016 подгорел.
На схему бы взглянуть
    Вопросы по замена процессора на субмодуле Arcadia Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме замена процессора на субмодуле Arcadia?
    Ответ в тему замена процессора на субмодуле Arcadia как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
RomeoVar
  • 20 Авг 2017
smv2012 сказал(а):
Вангую:
Да. На субмодуле в сборке резисторов (4х1Ком) токоограничивающий резистор, ноги проца, идущего на симистор УБЛ был ВООБЩЕ в ОБРЫВЕ. Но при этом при разомкнутой цепи УБЛ на таблетку напряжение приходило. Вопрос: ОТКУДА если резюк в обрыве.
Ну вобщем проблема решена
