Монитор Philips 192e Не включается.
mzvasya
14 Авг 2017
Монитор Philips 192e не включается. Никаких напряжений на выходе блока питания не было. Линия 3,3 вольта(насколько я понял) звонилась на землю. Сняв элемент IC702 по схеме
RM2101D0BA(на нем маркировка 210132BA 1Т80031) КЗ пропало.
Подскажите чем можно заменить этот элемент и что это за елемент. А то ни по первой ни по второй маркировке в гугле ничего не могу найти - ни даташита ни где купить.
Схема блока питания у меня 4h.17802.a20. В интернете нашел схему только на 4H.17802.A00. По ней и определил элемент IC702.
Схема
    Каталог прошивок
    Схемы мониторов LG (каталог)
    Светодиодная индикация ошибок
    Service Manual
    Data Sheet
    Ответ в тему Монитор Philips 192e Не включается. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Porter
14 Авг 2017
Если бы у вас было хоть какое понятие в вопросах электроники - обычный параметрический стаб бы не вызвал вопросов...
Д
Дроссель
14 Авг 2017
Действительно странно. На схеме мы явно видим что на эту микру приходить сколько-то вольт(не будем уточнять сколько), видим что одна нога сидит на корпусе, и видим что выходит из этой микросхемы( а то что это микросхема а не транзистор мы должны были понять уже по IC XXX) 3,3 вольта. Ну, блин, ежу-же понятно что это стабилизатор!! Если по-колхозному - "кренка". Она-же 1117 3.3.
Влад-Сумы
18 Авг 2017
mzvasya, правильно маркировка AMS1117 3.3. :)
kompr55
7 Фев 2020
Извините. для меня тема тоже актуальна. Другой мон, проблема аналогична, маркировка 210115BA, но не единственная. Всё по описанию, только в оригинале- корпус детали другой (фото не оригинал)
86d79e8f-3aba-43e3-9006-2416b0df4416.o.jpg и получается, речь идёт об аналоге. Не принципиально. Спасибо за помощь, ценю опыт других и учусь на чужих ошибках.....
