Решено DVD BBK-940S не включается. Нужна прошивка
rev
Аппарат BBK940S проц.MT1369EE, серво.OP1002E, FLASH - AM29F800BT, голова SF-HD90
Не работал БП, занижены напряжения питания, после замены электролитов во вторичке, питание нормальное. Аппарат не включается, ни каких признаков жизни. При попытке считывания MTKtoolom, несколько попыток разный процент выполнения от 21% до 46% После замены электролита, по питанию FLASH, считывание нормально 100% При открытии дампа, MTKRemakerom, пишет неверная контрольная сумма, и ошибка в секции 8032.
Нужна прошивка на этот аппарат.
    Ответ в тему DVD BBK-940S не включается. Нужна прошивка как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
rev
Спасибо, работает всё хорошо! :beer:
Jenya
подтверждаю. прошивка исправная.
Да извинят меня модераторы, за то что поднял эту тему.
Я давно уже по выбрасывал все что с DVD было связано. а тут пришлось вспомнить как это.
TTL RS232 легко получился из дешевого программатора CH431a (переставил перемычку и припаял три проводка).
Все заработало. :))
