Нужен Bios для DFI Infinity P35-T2RL
  • LK
LK
  • 3 Авг 2017
Нужен Bios для DFI Infinity P35-T2RL. Сайт производителя давно накрылся, имею биос от 2007 года. Собираюсь поставить проц 2009 года. Поиск по гуглу приводит к версии 913 от 2008 года.
Michael666
  • 3 Авг 2017
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
CYB
  • 3 Авг 2017
 ссылка скрыта от публикации /
А это что? Другое дело если они на старые продукты информацию с сайта зачищают.
LK
  • 3 Авг 2017
Именно, что зачищают. Там вообще сейчас только пром электроника.
Добавлено 03-08-2017 14:13
тут я был. Там последний биос за 2008 год...посвежее бы
rumata64
  • 3 Авг 2017
LK, попробуй модовый БИОС под ксеоны, может прокатить:  ссылка скрыта от публикации
LK
  • 4 Авг 2017
Там только Lanparty увидел
rumata64
  • 4 Авг 2017
LK, тебе шашечки или ехать? :mrgreen: Пробуй по модели P35-T2R.
gonzo сказал(а):
может прокатить
ЗЫ надеюсь, программатор на всякий случай есть?
LK
  • 14 Авг 2017
Jxi сказал(а):
AS IS
Этот биос самый свежий. но всё равно 2008 года. 09,24,2008
LK
  • 28 Авг 2017
Однако, на этом биосе все процессоры запустились. квады 9400 , 8400, дуо 7600 , 8500...отображаются названия правильно, частоты и напруги верные.
