Бюджетный TV box MXQ Pro или смарт-ТВ приставка на Android
  • slonikdva
slonikdva
  • 1 Авг 2017
Год назад купил ТВ приставку MXQ Pro Amlogic S905 для жены.Характеристики-Процессор: Amlogic S905
Оперативная память: 1ГБ
Постоянная память: 8 ГБ
Wi-Fi: 802.11 b/g/n
LAN: Ethernet 100 Мбит/с
Разъемы: HDMI 2.0, AV, USB 4 шт, слот SD/MMC, коаксиальный S/PIDIF
Программное обеспечение: Android 5.1.1
В принципе все устраивает. хотя и медленно все загружается.
Но есть одна проблема. На кухне стоит холодильник.А телевизор с приставкой в соседней комнате.Так вот когда смотрим ТВ через приставку в момент включения холодильника на пару секунд пропадает изображение на экране.Как с этим бороться?Может нужен какой-то стабилизатор по питанию приставки ?Или еще есть какие-то советы?
uam
  • 1 Авг 2017
1. Подтянуть винты в розетке возле холодильника.
2. Заменить блок питания приставки на более мощный.
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
CYB
  • 2 Авг 2017
Скорее всего гаснет сам ТВ. Самсунг поди, а у них это любимая шутка.
rumata64
  • 2 Авг 2017
У меня тв филипс подключен к компу по HDMI, розетки разные, так при переключениях УПСа та же хрень :( По идее, надо бы корпуса соединить, но телек далеко (7м, кабель 10м), влом :gigi: Я забил.
slonikdva
  • 3 Авг 2017
ТВ гаснет при включении холодильника только при работе от приставки. При работе с эфира все в порядке .
rumata64
  • 3 Авг 2017
slonikdva, отрубается по HDMI входу. Сетевая помеха как-то садит проц. Я не телемастер, не знаю точно как это происходит, только догадки :confused: Просветил бы кто, для общего образования?
Sergej
  • 11 Авг 2017
Пути электронов неисповедимы.. :stopud:
