Права на зелёные файлы? Чем криптовано?
  • Porter
Porter
  • 28 Июл 2017
Пришёл ноут на переустановку оси, стоит 8,1 кривая сборка зверя, хард в MBR, NTFS
Нужно скопировать данные юзера. Обратил внимание, что некоторые папки, втч нужные выделены ЗЕЛЁНЫМ цветом.
Файлы доступны, без повреждений, открываются, копируются нормально. НО, если подключить ХДД к другому харду, или скопировать на флешку и подключить к другому компу - файлы не доступны, их невозможно удалить, открыть :(
Пляски с правами доступа и собственником файлов не помогают.
Получаю полные права НО система при обращинии просит опять таки разрешения от меня же (собственника файлов с полным доступом!)
В гугл ходил. бытлокер отключён, оне драйвом не пользовались, понятно, что пользоыватель ничё не знает и ничего не включал.
"Анлокер" говорит что никаких привязок к файлам нету. Спрашивает, что хочу сделать, при выборе "переместить" указываю путь - невозмможно. Провести операцию после перезагрузки?
Понятно, после перезагрузки никто никого не перемещает...
Под родной виндой данные полностью доступны. Тоесть это не вирусня (криптеры, локеры итд).
Что это за странная привязка и откуда она взялась?
Данные особо не ценны, винду уже убил (ключей юзера виндовых нету). Но хочется понять что это было и как удальть теперь файлы с флешки?
Еще один момент, связан с сабжем илди нет - хз:
Пару раз встречал и в описанном случає было, что при подключении ХДД с 8 в компу с 7, последний запускает чекдиск (но 8 выключилась правильно!). Фышка оборотна - если чекдиском пофиксить в 7, то потом родная 8 тоже видит ошибки и правит их.
Если в 7 чекдиск отменить - доступ к поверхности в порядке, НО записанные на дис файлы в 7 недоступны в 8 :shocked: По факту, они стают спрятанными :shocked:
Что за приколы? Напомню, ХДД в MBR
Barabashka
  • 29 Июл 2017
А попробовать в линуксе глянуть?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Права на зелёные файлы? Чем криптовано??
    Ответ в тему Права на зелёные файлы? Чем криптовано? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
voldemar71
  • 30 Июл 2017
Porter, таки похоже, что файлы/папки зашифрованы. Только хозяева в этом не признаются.
То же самое было. После расшифровки перетащил их в fat 32 и обратно, чтобы лишние атрибуты поснимать.
P.S. правда, не все гладко прошло... Еще до шифрования я создал сертификат для бэкапа (сама винда попросила).
Ну а после расшифровывал этой утилитой:
Porter
  • 30 Июл 2017
Допрос с паяльником помог узнать, что біла проблема с виндой, что не понятно, известно что после "сервиса" им поставили пароль на уч'тку и периодично єтот паролдь переставал работать, его меняли на другой. Все...
Шифровки не отрицаю, но клиент не в курсе чем и как.
Да, біло, что при подключении к моему компу винда что-то вякала об резервной копии сертор. Проигнорил...
Сертивикатов нет.
Вопрос, как удалить єти файлі с флешки?! И как в будущем расшивровать или скопировать на сторонний ресурс без шифрования средствами родной виндЫ, из которой файлы доступны???
Чем оно было шифровано, если ондрайв не юзали а битлокер был отключён???
