Парогенератор philips GC7520 не запускается водяная помпа
  • Автор темы ozacd
O
ozacd
  • 26 Июл 2017
Здравствуйте! Помогите побороть адский девайс. Устройство семейное, его сдавали в ремонт - типа не работает. Местные мастера сказали, что какой то клапан (электромагнитный клапан стоит на бойлере и открывает подачу авра в пистолет). Отдали не починив.
Попал в руки мне по причине того , что хотели выкинуть (Я так то в схемотехнике не очень но иногда у меня получается это починить). Разобрал посмотрел и понял, что дело на самом деле , в том что насос не закачивает воду в бойлнер. Воды нет , пара нет, мозги не дают включить электромагнитный клапан. Залил воду через клапан безопасности. И всё прекрасно работает за исключением помпы.
Нет схемы (да она бы мне и не помогла я не умею их читать). Но взглянув на плату с тестером и померяв токи вижу, что на насос идёт относительно земли 100 вольт. Я моменял транзисторы и теристор в обвязке ближе к клеме которая идёт на насос, результата нет..
Прошу помощи ...
Добавлено 26-07-2017 21:24
Важное замечание, если измерить ток на голубых точка то кратковременно помпа запускается! И да помпа исправна если ее запустить напрямую.
Добавлено 26-07-2017 21:25
    Вопросы по Парогенератор philips GC7520 не запускается водяная помпа Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Парогенератор philips GC7520 не запускается водяная помпа?
    Ответ в тему Парогенератор philips GC7520 не запускается водяная помпа как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
intact
  • 26 Июл 2017
.... Отдали не починив.
Я так то в схемотехнике не очень но ...
Измерять ток и читать схемы не умеешь, но переплюнуть мастеров желаешь.
Вольтметром ток не измеряется.
O
ozacd
  • 26 Июл 2017
intact, Да желаю и это у меня не в первый раз получается. И буду каждый раз это делать когда это будет касаться моих вещей.
Blindy
  • 27 Июл 2017
ozacd, осталось задаться вопросом: "а видит ли водогрейка, что воды нет(или есть) и надо включить насос?"
O
ozacd
  • 27 Июл 2017
Blindy, похоже что видит. Она кстати это делает без какого либо датчика. Точнее основывается на датчик температуры. Посто к бойлеру провода приходят только на тэн и на датчик температуры.
Но дело явно не в этом , так как на насосе периодически появляется 100 вольт. И шайтан знает , что нужна вода. Да вот только почему то напряжение маленькое приходит.
