Нужна помощь с ремонтом KX-TES824
  • Автор темы shafkat
shafkat
  • 15 Июл 2017
Имеется неисправная KX-TES824. Комплектация базовая - 3х8.
Все функции работают за исключением:
При попытке подключения с системника или обычного телефона к любой из 3-х внешних линий СО1, СО2 или СО3 в трубке тишина. Не слышно зуммера от городской АТС.
Звоню с другой городской линии на СО1, СО2 или СО3 - звонок проходит на оба аппарата, снимаю трубку (или ту, или другую) - в трубке шум, разговор не идет.
Заранее благодарен.
    Ответ в тему Нужна помощь с ремонтом KX-TES824 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
