Решено EZP2010 v.3 неправильно программирует SPI
Arshav
15 Июл 2017
На али приобрел EZP2010 v.3. С 24Cxx все нормально, но с SPI, например, записываю фаил с чексамом 0FA6E577H, записывает 0B524D6BH. После обновления прошивки, тот же фаил теперь стал записывать 07728B63H. То же самое на разных компах (под XP и win7). На входе программатора 5в, VCC программируемого чипа 3.45в при SPI и 5в при 24Cxx, без пульсаций. Можно как то исправить?
    Ответ в тему EZP2010 v.3 неправильно программирует SPI как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Arshav
15 Июл 2017
Ответ нашел. Тему можно отметить решенной (может кому то пригодится), либо удалить.
1. Verify error.
(1)User must select a correct chip modle before writting.
(2)User must erase chip before writting if che chip is a 25 flash.
(3)User must select a correct memory unit width if che chip is a 93 eeprom.
(4)The chip maybe bad.
