Бойлер Gorenje GBFU150EDD/V9 показывает какую-то ошибку... ?
  • Автор темы jack74
jack74
  • 7 Июл 2017
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, кто специализируется на бойлерах, что это за ошибка (или что за неисправность может быть):
на индикаторе бойлера (Gorenje GBFU150EDD/V9) постоянно меняются показания:
- после включения сначала на индикаторе начинают сменятся друг за другом пары цифр: 00, 11, 22, 33, ...99;
- потом (при горящих "99") начинают по очереди засвечиваться все светодиоды режимов;
- потом на короткий момент загорается надпись типа "tt"(ну, как две большие буквы "ЕЕ", только без верхних палочек);
- и потом засвечиваются все вместе светодиоды и на индикаторе надпись "Е8".
Через некоторое время начинается опять всё сначала. Что это за неисправность "Е8"?
P.S.: в нете встречал, что у этих плат "слетает" прошивка, но тогда, судя по описанию людей, вообще ничего не светится... А здесь вроде как тестирует что-то (саму себя?) и дальше показывает "результат" - Е8...
Если действительно дело в прошивке, чем её можно шить и где копать прошивку?
    Вопросы по Бойлер Gorenje GBFU150EDD/V9 показывает какую-то ошибку... ? Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Бойлер Gorenje GBFU150EDD/V9 показывает какую-то ошибку... ??
    Ответ в тему Бойлер Gorenje GBFU150EDD/V9 показывает какую-то ошибку... ? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
jack74
  • 17 Июл 2017
Короче, у этих плат слетает прошивка с процессора. Типа от скачков напряжения. У нас  ссылка скрыта от гостей   ссылка скрыта от гостей  за 350 грн. (около 14$), но гарантии повторного "слёта", естественно, никакой.  ссылка скрыта от гостей  , что хочу сделать и я себе.
