Решено СМА SAMSUNG WF-S862 ошибка de
  • Автор темы bohdan19994
bohdan19994
  • 5 Июл 2017
Прибыла на ремонт такая машинка, по словам хозяина уже была в ремонте, недавно заменили замок двери т.к. предыдущий сгорел. Машинка показывает ошибку de при стирке, отжим работает нормально. При разборе увидел следующее: провода к замку были обрезаны и добавлены новые без фишки(видимо поплавилась), с предыдущего ремонта заменены 2 резистора платы управления в цепи уэ 2х симисторов, заменен один из симисторов. При проверке оказалось,что один из симисторов вышел из строя(второй из двух) и был заменен. Также были заменены 2 резистора по 270к и диод идущий к процессору. Сигнал на ноге присутствует, но ошибка не исчезла. По возможности подскажите распиновку к подключению замка( провода синий, черный и белый). И прошу подсказать куда рыть дальше.
П.С. При нажатии старта машинка гудит( на секунду включается слив), дальше тишина и при нажатии стоп-старт показывает ошибку de
    Вопросы по СМА SAMSUNG WF-S862 ошибка de Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме СМА SAMSUNG WF-S862 ошибка de?
    Ответ в тему СМА SAMSUNG WF-S862 ошибка de как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
bohdan19994
  • 6 Июл 2017
Выпаял диод, подключил 5в навпрямую. Ошибка пропала, но машинка не производит действия. Грешу на uln2003, но заменить нечем
Blindy
  • 6 Июл 2017
интересная методика ремонта, однако...
bohdan19994
  • 6 Июл 2017
Зато узнал, что на ошибке проблемы не закончатся. Отдал обратно, т.к. модуль они покупать не будут, а перепаивать схему с надеждой что проц цел желания нет
Добавлено 06-07-2017 16:32
Диод тот который идет к ноге dooropen. А то мало ли что вы подумали)
Blindy
  • 6 Июл 2017
и он точно был диодом? :) а может стабилитрон? :gigi:
Добавлено 07-07-2017 00:05
теперь то точно ошибки не будет показывать! вообще ни какие! :lol:
bohdan19994
  • 6 Июл 2017
Модуль от части робочий, диод выпрямляет сигнал от замка. Не вижу ничего смешного. Я не виноват в том, что хозяин сма не правильно подключил провода к замку и сжег пол платы. В них не предуспотрена защита от дураков
