Швея Jaguar Eleganse70 нет реакцци на педаль
  • Porter
Porter
  • 21 Июн 2017
Приветствую.
Было несколько случаев и вот еще один аналогичный:
Швейная машинка Jaguar Eleganse 70 не реагирует на управление с педали.
Состав:
Плата PCB-064 LS402 94V-0 (74941)
Проц JT-SM-V4,0 47C241NG 3VE6.
Питания в норме, управление, концевики проверены. На борту датчик питания XC61CC4502 - адекватен. Педаль проверена, роводка проверена. При нажатии на педаль нету реакции, при этом напряжение на входе проца меняется. В то же время машинка реагирует на другие каналы (например, задний ход). все датчики отрабатывают штатно.
Документации никакой :( ни на електронику ни на прорц :(
Может кто сталкивался? Удалось ли решить проблему?
Porter
  • 22 Июн 2017
Разобрался! :) Проблема в подстроечниках и их "уходе". Ниже карта напряжений на педальке для нормальной работы:
Полностью отжата - 4,3 В.
Старт (мин. обороты) - 3,2 В.
Макс. обороты (наростают ) - от 3,2 до 0,21 В.
Отсечка (защита) - меньше 0,2 В.
Стоп - больше 4,25 В.
Тоесть, если включение с напряжением ниже старта - не поедет (защита). В педальке тоже есть подстроечник! Он изменяет линейность педали, соответственно смещаются все режимы.
На плате регулировки:
NP (Needle Position) - верхнее положение иглы при остановке
Hi, Lo - ограничения макс - мин скоростей.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Швея Jaguar Eleganse70 нет реакцци на педаль?
    Ответ в тему Швея Jaguar Eleganse70 нет реакцци на педаль как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
