chignon
- 18 Июн 2017
uam, по току хорошо, по напруге плохо, совсем.
chignon сказал(а):Нет в жизни щястя![]()
Интересно,конечно.Не каждый день МРТ ремонтирую.KVI сказал(а):Если интересно, то:
Хз.Ему по ходу с ЧПУ надо что тоВладимир Анатольевич сказал(а):KVI, тебе Сандро, правильную схему дал.
Можешь на ней запросто получить свои 0,4мА.
Схема будет автоматически регулировать ток в Rнаг на уровне 0,4мА.
Источник питания однополярный. Интересно знать сопротивление Rнаг, умножаешь на протекающий ток и получаешь напряжение на катухе.
Можно,но и на биполяре покатит 100пудов.Владимир Анатольевич сказал(а):Можно такое собрать на полевике.
Ответ в тему Посоветуйте схемку источника тока на 0,4мА как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Вот как раз сопротивление нагрузки меняется в зависимости от подключённой катушки в пределах ~ от 2,5кОм до 50кОм.Владимир Анатольевич сказал(а):Интересно знать сопротивление Rнаг
Если по условиям обязательно двухвыводной узел - без JFET никак, в тех же вышепредложенных интегральных решениях он присутствует, а если не требуется - то на чем угодно.Сандро сказал(а):Можно,но и на биполяре покатит 100пудов. улыбка
chignon сказал(а):uam, по току хорошо, по напруге плохо, совсем.Нет в жизни щястя![]()
Фигня, источник питания на 36В всё нормально решает.KVI сказал(а):Вот как раз сопротивление нагрузки меняется в зависимости от подключённой катушки в пределах ~ от 2,5кОм до 50кОм.
Стабилитрон в приведенной Сандро схеме меняем на два диода в прямом включении или два стабистора.KVI сказал(а):ИСТОЧНИК СТАБИЛЬНОГО ТОКА 400мкА (где-то вольт 25 входных будет).
В источнике тока Хаулинга главное условие чтобы R1/R2=R3/R4.Даже если из-за изменения температуры изменятся сопротивления, то соотношение останется постоянным - резисторы одинаковые , из одной партии (ткс) и располагаются рядом. Да и температура сильно не изменяется - если в комнате сканирования будет 22С - пациент замерзнет, а при 25С - уже жарко.alex411 сказал(а):Ухтыж! KVI, а по реальности там этот модуль "опора" не в термостате находится?
Бо как начнут дверьми воздух гонять, да при балансе ОУ резюками с допуском в 0.1 перцент, ТКС никчёрту станет.
интересует сопротивление катушки(нагрузки) и номинал R2. Для полноты картины можно ещё номинал R3.KVI сказал(а):чтобы R1/R2=R3/R4
