Решено Посоветуйте схемку источника тока на 0,4мА
  • Автор темы KVI
KVI
  • 18 Июн 2017
Собираю стенд для автономной проверки(настройки) приемных катушек МРТ.
Одна из функций - определение ID катушки. Метод простейший - стабильный ток 400мкА поступает на ID резистор, установленный в катушке. По падению напряжения на резисторе определяется что за катушка подключена.
Ещё не экспериментировал. Будет ли работать банальная 78L05 с токозадающим резистором. Или ток слишком мал? Если делать на операционнике - придется городить для него дополнительный источник питания.
pavel-pervomaysk
  • 18 Июн 2017
Поставь HT7550, HT7533, вот мои замеры
Результаты, которые меня интересовали:
U in - 8V -> I 2.93uA
U in - 12V -> I 2.76uA
MC78LC33HT1G SOT-89
Из даташита
Features
• Low Quiescent Current of 1.1 A Typical - неправда (описано ниже).
• Excellent Line and Load Regulation
• Maximum Operating Voltage of 12 V - неправда, при входном напряжении 11 вольт ток гребет 2-3mA.
Теперь реальность.
U in - 4.2...6V -> I 5 - 6 uA (Минимальный ток - 4,8uA)
U in - 8V -> I 6,88 uA
U in - 9V -> I 8,89 uA
U in - 10V -> I 12.xx uA плавает из-за максимально допустимого входного напряжения.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Посоветуйте схемку источника тока на 0,4мА?
    Ответ в тему Посоветуйте схемку источника тока на 0,4мА как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
KVI
  • 18 Июн 2017
pavel-pervomaysk, Или ты меня не понял, или я тебя. Мне нужен ИСТОЧНИК СТАБИЛЬНОГО ТОКА 400мкА (где-то вольт 25 входных будет).
Сандро
  • 18 Июн 2017
Тебе нужен генератор тока?Или я тебя тоже не правильно понял?
chignon
  • 18 Июн 2017
KVI, да ну, ерунда, лучше подобрать маломощный JFET с термостабильной точкой около заданного тока, и подобрать резистор в истоке. Какой именно взять транзистор - это я сейчас затрудняюсь сказать.
Какая требуется точность?
KVI
  • 18 Июн 2017
Сандро, Источник напряжения = генератор напряжения. Источник тока = генератор тока :) (  ссылка скрыта от гостей  )
chignon, Точность? Да ХЗ. Я не думаю что большая - по сути просто проверить целостность цепи и приблизительно оценить падение напряжения на ID резисторе (сравнить с таблицей). Как правило эти цепи редко выходят из строя, но все-таки........
Nobody
  • 18 Июн 2017
uam
  • 18 Июн 2017
В даташите на TL431 от TI:
Figure 28. Precision Current Limiter
Figure 29. Precision Constant-Current Sink
pavel-pervomaysk
  • 18 Июн 2017
KVI, как по твоему 7805 потребляющая 2-3 mA даст тебе стабильных 0,4mA ?
chignon
  • 18 Июн 2017
uam, 431-я сама по себе 0.4ма кушает ненормировано, а может кушать до 1ма, так что мимо.
Сандро
  • 18 Июн 2017
KVI сказал(а):
Сандро, Источник напряжения = генератор напряжения. Источник тока = генератор тока (  ссылка скрыта от гостей  )
Фигли ты мне эту дерьмопедию подсовываешь,тем более,что ссыль битая.Ты думаешь,я не знаю этого?Тебе стабильный ток нужен для измерения сопротивления?А для чего он тебе нужен стабильный?Резисторы с шагом 0,001 Ома?
KVI
  • 18 Июн 2017
Сандро, "Стабильность" - понятие относительное. Для кого 5мкА нестабильно, а для кого и +-1А стабильно.
Если интересно, то:
COIL IDENTIFICATION.pdf
chignon
  • 18 Июн 2017
KVI, если тебе только для различения - 5% будет достаточно.
mr.vai
  • 18 Июн 2017
Э
ЭФЭ
  • 18 Июн 2017
Генероттор.
KVI
  • 18 Июн 2017
mr.vai, Эту схему я и имел ввиду в первом посте. Не уверен, что сработает на микротоках ( Другой источник тока в том же приборе на 200/400мА я сделал именно по этой схеме). Завтра попробую.
ЭФЭ, KENT, Спасибо - возьму на вооружение, поэкспериментирую.
chignon
  • 18 Июн 2017
mr.vai,
mr.vai
  • 18 Июн 2017
тогда lm1117 adj
chignon
  • 18 Июн 2017
mr.vai,
Нет в жизни щястя :gigi:
Tim_
  • 18 Июн 2017
Владимир Анатольевич
  • 18 Июн 2017
KVI, тебе Сандро, правильную схему дал.
Можешь на ней запросто получить свои 0,4мА.
Схема будет автоматически регулировать ток в Rнаг на уровне 0,4мА.
Источник питания однополярный. Интересно знать сопротивление Rнаг, умножаешь на протекающий ток и получаешь напряжение на катухе.
Добавляешь 10-15-20 Вольт и получаешь напряжение источника питания.
Это самая простая схема, ИМХО. Можно такое собрать на полевике.
O
o_l_e_g
  • 18 Июн 2017
KVI, тебе нужно токовое зеркало Видлара, погугли. Это, точный и схематически простой источник слабых токов.
KVI
  • 18 Июн 2017
Tim_, Забавный радиоэлемент :). Но у нас не купишь А на Али почти $8 за штучку (и минимум 5 штук). Нафиг,нафиг :)
uam
  • 18 Июн 2017
TLV431
