Кофемашина jura impressa c50 выдаёт error 8
  • Автор темы Readfish
Readfish
  • 14 Июн 2017
Выдала ошибку, разобрал почистил заварной механизм - не помогло.
Мотор не прокручивает поршень до конца, лишь на 2 см вниз - вверх, далее срабатывает несколько раз электромагнитный штифт и на этом всё заканчивается - выдает "error 8".
Пробовал запустить без уплотнительных колец - все тоже.
В чем может быть загвоздка?
    Вопросы по Кофемашина jura impressa c50 выдаёт error 8 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Кофемашина jura impressa c50 выдаёт error 8?
    Ответ в тему Кофемашина jura impressa c50 выдаёт error 8 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
FUL
  • 15 Июн 2017
Крепление двигателя посмотри.
Readfish
  • 16 Июн 2017
Теоретически все в порядке, он работает. Основная шестеренка вращается.
6
666snaiper666
  • 16 Июн 2017
теоретически это не ответ проверяйте нормально и сам мотор и крепления,собрали правильно заварочник?там на два мм ошибешься и работать не будет если вы не специалист в данной сфере то не советую эксперименты проводить сделаете хуже,лучше отдайте мастеру кофемашины Jura очень точные как и часы швейцарские которые делают в этой же стране
Readfish
  • 18 Июн 2017
Если есть на примете хорошие специалисты в Москве буду рад наводке)). Двигатель стоит в пазах, все крепления целы. Заварочник сложно собрать не верно. Сейчас было установлено что беда вообще не в двигателе и заварочнике. Дело либо в электромагнитном моторчике и его штифте, либо в дренажном клапане.
Добавлено 18-06-2017 12:58
Кофемашина была включена без штифта - двигатель прокрутил несколько раз полный цикл и выдал ту же ошибку (error 8) - но прокручивал не на 2 см а полностью. Теперь штифт вернулся на место и при включении проводится полный цикл и после щелкающего несколько раз подряд штифта вылетает ошибка.
