Решено Кофеварка Bork C803 номиналы компонентов на плате
  • Автор темы 666snaiper666
6
666snaiper666
  • 11 Июн 2017
Всем доброго дня,привезли мне на ремонт кофемашину Bork c803 со сгоревшим модулем и при чем так что аж компаунд загорелся от перегрева резисторов и он как шахтер стал черный весь.При ремонте модуля выяснилось что возгорание резисторов произшло из-за кз на симисторе управления нагревом бойлера,суть вопроса вот в чем может у кого есть данный аппарат чтобы узнать номиналы этих резисторов под маркировкой R103 и R104 и еще рядом с ними стоят конденсаторы которые опознать из-за возгорания не представляется возможным и еще там же есть оптопара 6-ти ногая тоже верх оплавился,если у кого-то есть возможность все эти элементы посмотреть буду признателен.Остальное я все отремонтировал машина заработала в штатном режиме кроме нагрева бойлера я посмотрел по схеме эти резисторы с конденсаторами стоят последовательно включены в одну цепь выхода оптрона и потом идет на симистор бойлера.Спасибо заранее :help: :help: :help:
    Вопросы по Кофеварка Bork C803 номиналы компонентов на плате Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Кофеварка Bork C803 номиналы компонентов на плате?
    Ответ в тему Кофеварка Bork C803 номиналы компонентов на плате как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
