dsp155
- 20 Июл 2017
7 дюймовый. щас открою (вроде ампайр какойто).. но сопли из мгтфа не покажу...Васисуалий сказал(а):dsp155, а какой экранчик и как ты к ней цеплял? Я тоже хочу попробовать...
lw700at9309
вот этот
пришлось повозится с прогой чтобы дисплей нормально запоказывал.
если что для проверки отаиваешь родной дисплей
припаиваешь новый большой.
он у тебя слева треть покажет картинку значит норм.
далее править драйвер.
гдето на ноуте п4 исходники рабочие лежат.
если надо в личку вышлю. как раз под этот дисплей.
кстати там 2 слоя тоесть передний задний .. как то так пыво мешает сформулировать...
и прозрачность 1 картинки можно менять.
на фото видно как просматривается линия развертки за сиреневым прямоугольником слева. очень удобно .
можно окна как в винде или линукс делать.. итп..
скорость обновления гдето >10fps/
при условиии что у меня софтово вычитывается 24 битный ацп и выполняются паузы .. прогу можно оптимизировать только пока не до этого.
кстати на нем распаян ssd 1963 (запускал этот дисплей с stm32f4)
не понравилось. правда ногодрыгом 3-5 fps/
еще если длинные провода ssdшка глючит (антизвонные резисторы ставить..) или скорость порта уменьшать.
тем более если проц медленный то видно как по строкам прорисовывается экран.
429 прорисовывает намного быстрее.
еще могу порекомендовать эту плату:
papilio duo//
на ней атмега 32(ардуино леонардо) и спартан 6 с памятью на 512 кб или 2мб. вещь.
только загвоздка если не знаешь vhdl... так загрузил простенькую схемку работает.
можно осцилл на ней замутить. ардуинка для обслуживания клавы и управления. плисина дергает данные с ацп и пишет в срам.
и одновременно выводит на дисплей. возможо еще одну озуху придется поставить видеобуфер..
проверил норм. дальше копать пока некогда.
