Решено Сигнализация Leopard LS 70/10EC Нет обратной связи
  • Автор темы Алма Ибатуллин
Алма Ибатуллин
  • 3 Июн 2017
Доброе время суток,
Есть сигнализация Leopard LS 70/10EC ,нет обратной связи и похоже что не работает микрофонный датчик удара.
Был на этой теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3041613,
на 4 выводе антенны было 12 вольт,перепаял транзистор отмеченный красным,
так же осталось 12 вольт,но при действий с пульта ,напряжение падало до 9 ,и возвращалось на 12,потом увидел выгоревший неизвестный компонент,его выпаял ,на 4 выводе стало 0 вольт,пытался припаять туда конденсаторы ,не помогает, на выводе 0 вольт,ни при действиях брелка выше 0 не поднимается,
при отключении 4 вывода от антенны связи нет,но брелок закрывает и открывает
Так же на антенне отсутствует один компонент
Скажу сразу,я 10% понимаю только во всем этом,но паять умею и паяльник с тонким жалом есть,
так же есть другие сигналки и антенны
Pantera SLR5600- не работала двух сторонняя связь и сильно тупил брелок на нажатие,пропаял брелок и антенну ,связь появилась,но сильно уменьшилась дальность, окола 5 метров ,сколько не паял,дальность не получилось восстановить,а из-за нажатий решил заняться другой сигналкой
Блок:
антенна(+ антенна от другой пантеры,но от нее нет блока,но можно найти):
и есть еще одна простая пантера:
собственно вопрос:
что запаять в места (отмеченных красным)?
    Вопросы по Сигнализация Leopard LS 70/10EC Нет обратной связи Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Сигнализация Leopard LS 70/10EC Нет обратной связи?
    Ответ в тему Сигнализация Leopard LS 70/10EC Нет обратной связи как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
aurum
  • 5 Июн 2017
Алма Ибатуллин, Вот вам полезный ресурс в помощь.  ссылка скрыта от гостей  . За вас этим заниматься не оч. охота. :)
Алма Ибатуллин
  • 6 Июн 2017
Я нашел информацию о схеме,но это ничего не дало,там только логическая схема и все.
Вот есть такая схема,говорят ,что она похоже,мопжет по ней можно определить ,что запаять?
Ю
Юрий Фомин
  • 7 Июн 2017
R3 должен быть как R4 33 Ома, его и нет на фото. Но сначала надо делать блок, потом ставить передатчик. "0" в на коллекторе(разъёме) будет тогда когда PNP "закрыт" одинаковым потенциалом (12в) базы и эмиттера, если он исправен.
Алма Ибатуллин
  • 7 Июн 2017
Юрий Фомин, вас то я и ждал,
А какой туда транзистор можно впаять? и можно ли его найти в других блоках сигнализации?
Какой компонент нужно запяять на место,которое обведено красным(и рядом еще сними написано 12в)
Полная фотография блока:
Ю
Юрий Фомин
  • 7 Июн 2017
Транзистор нужен (pnp) прямой проводимости, у Вас "1А" - обратной. В сигнализациях часто используются "М6", можно его, либо другой на ток не менее 100 мА. У реле стоит индуктивность, если она в обрыве, поставьте резистор 0 или 1 Ом, похожего размера. О незнакомых терминах их определении читайте самостоятельно.
Алма Ибатуллин
  • 7 Июн 2017
Юрий Фомин, все сделал,и на антенну припаял резистор ,и в блоке поменял транзистор, обратная связь появилась,на счет расстояния точно сказать не могу, но в квартире через все двери пробивает,
Раньше еще всегда горел светодиод и не работала сирена,теперь все работает нормально
На брелке не показывает срабатывания датчиков удара,не отображается багажник и двери,только капот(если концевики замкнуты на массу) ,полагаю что это с экраном брелка беда ,но при срабатывание всех концевиков ,сигнализация срабатывает и брелок начинает пищать и вибрировать,
если срабатывает капот,то он еще и отображается на брелке,
И еще одна проблема,почему то то на входе тормозных фонарей присутствует 4.3 в. ,на охране при замыкании входа на плюс,сигнализация не срабатывает, но если при охране,разомкнуть вход ,то сигнализация начинает срабатывать,
И на брелке всегда горит тормоз ,
вот теперь осталось разобраться входом на тормоз,
может быть у вас есть предположения?
Ю
Юрий Фомин
  • 7 Июн 2017
Триггер тормозных фонарей пассивен при 0в (масса). Смотрите схему подключения к педали тормоза  ссылка скрыта от гостей
Алма Ибатуллин
  • 7 Июн 2017
Юрий Фомин, Да,так и есть,проверил,все нормально!
В общем огромное вам спасибо,очень выручили!
Ю
Юрий Фомин
  • 7 Июн 2017
Пожалуйста. Вы работали.
Repair83_
  • 9 Ноя 2018
Добрый день Юрий. занимаюсь ремонтом брелоков и не могу победить проблему шерханов 7-9 с обратной связью. т.е. побеждаю но причина всегда разная. подскажите как вы боритесь с этой болезьнью? если конечно не секрет.
Ю
Юрий Фомин
  • 10 Ноя 2018
Ну, блога пока не веду, если она же не тайна сколько лет занимаетесь (их) ремонтом, какую имеете техническую специализацию, работаете при каком-то центре или один, есть ли доступ к охранным системам как к подсобному оборудованию? Интересно фото рабочего места. Здравствуйте.
